Dak en muur
Heb een huisje gekocht dat bestaat uit een houten frame met asbesthoudende platen als buiten en binnenmuurbekleding. Daarussen zit glaswol.
Ik wil het huisje helemaal strippen zodat het kale frame overblijft en de bekleding vervangen door milieuvriendelijk materiaal. Ook het dak moet vervangen worden maar geen dakpannen vanwege de lichte constructie (hart op hart 80cm balkjes van 3.5 x 9.5 cm)
Elke suggestie is welkom. Hoe milieuvriendelijker hoe liever.
Weg laten halen door een speciaal asbest verwijderings bedrijf.
Redceder hout aan de binnen kant bijvoorbeeld.
Of rabatdelen de keus moet u zelf maken.
Aan de binnenkant kunt u het ook aftimmeren met vuren of met platen wat u zelf wilt.
Als ik er een bedrijf bij haal ben ik in een klap al mijn geld kwijt. Doe ik dus echt zelf. Welke kwaliteit hout kan ik het beste nemen? Geschaafd, rabat etc. en waar kan ik dat het best kopen. Specifiek wat voor de binnenmuur? Gipsplaat schijnt nogal vervuild te zijn en/of radioactief.
Misschien nog suggesties voor dak?
Onzin.
Als u echt milieuvriendelijk wilt afwerken kunt u het beste houten schaaldelen aan de buitenzijde (gepottdekseld) en rabatdelen aan de binnenzijde plaatsen.
Het dak dan met 1 of andere golfplaat.
Wanneer er geen bewerking plaatsvindt aan de asbestplaten gebeurt er niets.
Wilt u de platen laten verwijderen neem dan eerst contact op met de gemeente, u hebt hiervoor een vergunning nodig.
Red cedar is uitermate geschikt voor de buitenkant, het is prijzig maar onderhoudsvrij en krijgt een mooie grijze kleur, u moet er wel van houden natuurlijk.
Voor de binnenkant kunt u een goedkoper materiaal als b.v. gipsplaat of gipsvezelplaat gebruiken.
Klusser Mirjam
