Dak doorvoer platdak
Mensen ikheb een plat dak met bitumen er op en wil hier een afvoerbuis op plaatsen voor de afzuigkap
ik had gedacht en kruis in de bitumen te snijden open trekken en gat boren maar hoe nu weer dicht maken hoop dat iemand me kan helpen dacht erst aan dat plak spul teer maar weet niet of dit het juiste midden is
gr maarten
Je hoeft geen kruis te snijden. Gewoon een rondgat.
Reinig de onder-en bovenzijde van de plakplaat met thinner en zet deze vlakken in de primer voor een betere hechting. Primer is in spuitbussen te koop.
Zelf zou ik een PVC buis in het dak maken. Lengte, tussen het plafond en gelijk bovenkant van de dakbedekking.
Deze buis PUR ik terhoogte van de dakvloer/isolatie materiaal dicht.
De dakbedekking maak ik goed schoon waar de plakplaat en de manchet van bitumen gaat komen.
Aan de onderzijde van de aluminium plakplaat zet ik een flinke laag bitumenkit. Dan zet ik de doorvoer in de PVC buis en schroef deze met 3 of 4 schroeven vast.
In de handel zijn ronde manchetten te koop. Maar met een stuk dikke bitumen met de afmeting van zo'n 30 cm groter dan die van de plakplaat moet het ook lukken.
Maak in het midden van deze manchet een rond gat dusdanig dat deze op de plakplaat ligt maar toch aan de binnenzijde een klein opstaand randje van 1 cm krijgt.
Met een brander de bitumen van het dak en de manchet vloeibaar maken en op elkaar drukken. Met een staafje hout of betonijzer kan je de manchet optillen en laten zakken en aandrukken.
Kijk uit voor brand, branblusser bij de hand. Draag handschoenen. Zit er piepschuim als isolatie wees dan dubbel voorzichtig of laat dan toch maar een dakdekker komen. Dit spul vliegt redelijk snel in brand en is lastig te blussen.
Op Youtube staan veel filmpjes wat betreft dakbedekking branden een doorvoer inwerken kon ik niet zo gauw vinden.
Wellicht is er een koud zelfklevend systeem in de handel.
