Charlyd
Ik heb in aug een nieuwe aanbouw gezet met daarin een houten schuifpui van 4,5 meter lang. boven de schuifpui liggen twee met de ruggen tegen elkaar liggende L profielen op deze manier _i L tussen de hoekprofielen zitten koppelstrips .
de maten van de hoekprofielen:
beide 4m80 lang en 1 cm dik
plattekant onder is 10cm breed bij beide.
en de opstaande kant is bij het profiel aan de binnenzijde van de bouw(kalkzand steen zijde) 15 cm hoog en dus 1 cm dik.
en de opstaande kant is bij het profiel aan de buitenzijde van de bouw(schoonmetselwerk zijde) 10 cm hoog en dus 1 cm dik.
op de stalen ligger liggen 5 lagen normale maat stenen.
en daar op balklaag en dak. (standaard).
nou snap ik best dat ik hier geen uitspraak krijg of het kan of niet.
maar weet iemand uit ervaring (ooit eerder gezien of zo toegepast).
of het zou kunnen dat een 1 cm dikke met de ruggen tegen elkaar liggende hoekprofielen door zouden kunnen buigen??
ik vraag dit omdat een maand of anderhalf geleden mijn pui deuren een stukje is af geschaafd en ik nu het idee heb dat dit bij de rechtse duer weer moet...
in afwachting van jullie antwoord.
