Dak Carport - probleem
Hallo allemaal,
Ik heb mijn carport uitgebreid en een nieuw dak erop gezet. Dat is (denk ik) op zich goed gelukt.. mijn schuur en carport wateren af in de goot die er al lag in het midden..
maar.. als het hard regent vormen zich aan de onderkant op een of andere manier waterdruppels. Of met andere woorden, de druppels die van het metalen dak afgaan (damwand dakplaat, afmetingen: 16-137-750), draaien naar onderen en maken het hele gedeelte tot aan de panlat toe nat, met als resultaat dat het onder de carport toch nat wordt..
Ik zat zelf te denken om een kunststof hoekprofiel oid onder te monteren dat naar beneden wijst.. een soort gootslab.. maar hoe krijg ik dan die nokken inde dakplaten goed gevuld.. ik zat te kijken naar zo'n profiel opvuller maar die kan ik niet vinden voor 16-137-750).. het dak is allemaal al gemonteerd.. dus wil graag niet het hele zaakje weer hoeven te demonteren..
Als alternatief zat ik te denken om met een tang oid, de rand v/d platen gewoon om te buigen naar beneden.. maar dat lijkt me nogal een neanderthaler oplossing..
Slimme mensen laat je horen ajb., enige oplossingen?
Groetjes, Rinz
De damwandplaten zijn veel te lang en liggen schuin waardoor de wind het water zo onder de platen door blaast.
Druiplip kan helpen, maar je zult ook de platen in rechte lijn moeten zagen.
ja een rechte lijn kan helaas niet, omdat de dakgoot eronder ook schuin loopt.. en de carport weer met de garage v/d buren verbonden is..
als er mensen nog goede tips hebben behalve druiplip/gootslab.. hoor ik het graag.. ihb. hoe ik die nokken v/d damwand goed dicht kan krijgen bij de rand..
Ik bedoel dan ook dat je een lijntje moet spannen over de hele lengte van de dakplaten, en deze schuin af moet zagen.
Het dak moet voor een werkende druiplip een helling hebben van groter dan 7 graden.
Bij minder kleeft het water aan de onderzijde van het dak en loop horizontaal naar binnen.
Ik zie een verticale muur op de achtergrond en de helling van jouw dak.
Mijn indruk is dat het dat te vlak ligt. Meten is weten.
In de bodem van het profiel van het dak kan je met een goede plaatschaar twee gleufjes knippen en de bodem naar naar beneden buigen. Ergens begint de sleuf en of dat voor 100% werkt durf ik niet te zeggen.
