Plat dak op carport
Hallo allemaal,
Ik heb een tweedehandse carport gekocht, compleet op de dakbedekking na.
Het gaat om 6 stalen staanders, 3 stalen liggers (overspanning 7mtr) en een aantal houten liggers voor tussen de stalen liggers.
Ik wilde de staanders in een kuil zetten, waterpas en goed op hoogte stellen en dan beton in de kuil storten.
Ze komen dan +/- 50 a 60 cm in de grond/beton te staan. Is dat voldoende?
Verder wil ik er een plat dak op maken, maar hoe doe ik het dan het beste met afschot? Moet ik bij het zetten van de palen het afschot al meerekenen? Dus de ene zijde iets dieper dan de andere? +/- 0,5 cm per meter? En kan ik dit ook diagonaal doen?
Alvast bedankt!
Diagonaal heeft weinig zin en je maakt het jezelf moeilijk. Voor het afschot kan je beter meer dan 1 cm nemen. Een klein foutje in het vlak of de als de constructie iets door hangt krijg je een plas op het dak.
Voor de levens duur van de metalen staanders is het beter om met poeren te werken.
Maak de bovenkant van de poeren aflopend zorg dat het metaal niet lang nat kan blijven.
Afschot hoort 16 mm/m te zijn.
Poeren aanzetten op minimaal 600 mm onder maaiveld ivm de kans op opvriezen. Of je daar ook draagkracht hebt? Is je huis op staal of palen gefundeerd?
Bedankt voor de reacties.
Ons huis is op fundering gebouwd, +/- 1 a 1,5 meter diep begint vaste gele grond, daarop is fundering geplaatst.
Is het dan verstandig de poeren ook zo diep te plaatsen? zodat ze op vaste gele grond komen te staan?
En hoe doe ik het dan met het afschot? de palen zelf al op verschillende hoogtes zetten zodat daar het afschot al in verwerkt is en ik dus met het plaatsen van het platte dak hier geen rekening meer mee hoef te houden?
Wat betreft het afschot. De randafwerking heeft invloed. Wordt het dak met boeidelen afgewerkt kijkt het vreemd als deze niet horizontaal lopen.
slechte-kluskabouter
