Daikin altherma aansluiten op intergas HRE36/30 a
Ik heb een warmtepomp van Daikin aangesloten. Nu moet ik alleen nog een 230V signaal naar mij intergas HRE36/30 a aansluiten. Echter ik zie op de CV ketel niet welke poorten hiervoor kan gebruiken. Het lijkt de X2 230V 1 en 3 te zijn. Maar deze staan niet in de gebruikershandleiding.
Wie weet raad?
Als het een 230v signaal is dan zal er een relais tussen moeten om er een aan/uit signaal van te maken.
Is het echter een potentiaalvrij contact dan komt deze op de thermostaat aansluiting van de ketel.
Intergas heeft een thermostaat aansluiting als jij daar 230 vanuit die daikin zet kan je een nieuwe kopen.
De thermostaat ingang is x4 5/6
Als daikin potentiaalvrij uitstuurt, dus alleen een contact naar buiten brengt zou ik hem nooit op de 230 aansluiten maar op de normale thermostaat aansluitingen, lage spanning kleine stroom.
Ketel blijft uitvallen op code 1: is te hoge temp of te lage flow. Dit alleen als warmtepomp met externe pomp loopt. Heb terugslag kleppen geplaatst in beide aanvoeren.
Iemand suggesties??
Idd, super vage vraagstelling van een TS die niet echt snapt waar ie mee bezig is...
Wie heeft dit ontworpen, en war zijn de schema's?
Vreemd de daikin altherma is gebouwd om samen te werken met intergas. word vaak als 1 set verkocht.
Keerklep in beide aanvoeren?
Zal wel ergens iets niet geheel goed gaan. plaats eens wat foto's
Ook voor dit soort gevallen hebben ze de installateur uitgevonden,
als je dit soort vragen stelt dan mis je belangrijke kennis.
(maar aan de andere kant, ik krijg ook dagelijks dit soort vragen van installateurs ;-( )
