Dagschoot valt niet in slotvanger
Gaat over deur naar dakterras.
De dagschoot valt al jaren niet in de slotvanger. (de deur sluiten we met de grendels)
De deur gaat als het ware "niet voldoende dicht".
Een idee van mij is om de slotvanger rechts wat ruimer te maken. Met een boor of met een frees?
Is dit te doen? En hoe? Of ander idee?
Om hoeveel mm gaat het? Ik heb het zelf een keer opgelost door de plaat in de bankschroef te zetten en er 1 a 2 mm van weg te vijlen. Gaat sneller dan je zou denken.
Voorzichtig met een Dremel wegslijpen. Wel eerst goed de positie van de dagschoot aftekenen op de sluitplaat.
Ja is goed idee van je.
Voor test de slotvanger losgeschroefd en met tape even geplakt, paar mm naar rechts en paar mm naar beneden.
De dagschoot valt dan in de slotvanger. Maar de deur krijgt dan ook speling als hij alleen op het dagslot zit. Het probleem lijkt bij nader inzien dus met name aan de onderkant te zitten.
Vervolgens de slotvanger vastgezet in bankschroef. En met boormachine en oude boortjes de slotvanger naar beneden wat ruimer gemaakt (kan daar immers geen kwaad).
In principe kan de slotvanger op dezelfde plaat weer aangebracht worden
Al jaren ergernis, maar lijkt goed te komen!
Net de slotvanger weer vastgezet. Op dezelfde plaats waar hij al zat.
En de deur sluit weer prima! Had ik eerder moeten aanpakken denk ik nu.
Dank voor meedenken allen!
