Dagschoot valt niet in slotsparing(aluminium deurnaald)
Goedemorgen, heb gister mijn zelfgemaakte openslaande garagedeuren afgehangen, deze zijn voorzien van een aluminium deurnaald incl driepuntsluiting. Driepuntsluiting gaat goed op slot. Echter valt de dagschoot niet in de slotsparing. Nu valt het mij op dat de slotsparing niet recht is uitgefreesd maar er zit een kleine radius in(zie foto). Kan niet echt verklaren waarom. Weten jullie wat ik kan en moet doen? Het probleem is dat je eigenlijk niet kan zien waarom de dagschoot er niet in wil omdat het aluminium profiel(deurtong) ervoor zit.
Dat is om de wrijvingsweerstand over de hoogte van de dagschoot te verminderen. De kleinste afstand is nog steeds maatgevend voor het wel of niet passen.
Hoe heb je de deuren en de positie van het slot bepaald? Want de maatvoering van de deurnaald is een vast gegeven.
Hoi Walker. Ik heb de deuren eerst afgehangen met een sluitnaad van 10mm. Precies zoals er in de handleiding staat. Toen de deuren er weer uitgehaald en de deurnaald ingefreesd. Onderkant deurnaald gelijk met onderkant passieve deur. Voor de actieve deur ook onderkant deurnaald is onderkant deur aangehouden. En toen slotsparingen aftekend en uitgefreesd. Driepuntsluiting sluit perfect. Ook de vergrendelpennen sluiten perfect in de sluitpotjes. Echter blijft de dagschoot niet hangen achter de sluitplaat. Ik moet er wel bij vermelden dat ik een tochtprofiel op het kozijn heb geniet. Maar daar uiteraard rekening mee gehouden met het infrezen van de scharnieren.
Dan zou ik de inloop op de sluitplaat met een vijl een beetje schuin vijlen.
Hoi Walker, kan je dat verduidelijken met een schetsje? Begrijp niet helemaal wat je bedoelt met 'inloop' icm met schuin vijlen. Voor mij is het infrezen van een deurnaald met meerpuntsluiting best wel een karweitje geweest. Wil het graag goed doen en niet teveel eraf/verkeerd vijlen.
Heb nu even niet de mogelijkheid om te schetsen. Maar als je de ronding afvlakt, ontstaat er meer ruimte voor de dagschoot.
Dank je wel Walker. Ik snap hem. Ik ga beetje bij beetje proberen om de ronding af te vlakken. Dank voor de snelle respons.
Normaal gesproken zijn de slotplaten (of de sluitkom erachter) instelbaar dmv stelschroeven. Maar bij deze zo te zien niet.
