Dagkanten kozijn badkamer afwerken zodat het raam nog open kan
In mijn badkamertje heb ik een HSB constructie met Fermacell H2o plaat van 12.5mm dikte.
Hierop tegel ik met 10mm dikke tegels en de tegellijm is dan ongeveer 4mm dik (groot tegelformaat).
Samen komt dat op ruim 25mm, maar door de kanteling vh raam naar open positie zou er max 25mm ruimte zijn als ik het met fermacell H2O bekleed en dan tegel. En lijkt mij wenselijk als er iets speling tussen blijft zitten.
Wat zijn de opties qua afwerking vd dagkanten, gezien de opbouw die ik verder gebruik dus te groot is?
Waarom hier 12 mm fermacell H2O?
Dat bestaat ook dunner. (standaard fermacell tenminste wel)
Is bouwplaat 4mm een optie? (ook bekend als Wedi, maar dat is een merknaam)
@Walker
Gebrek aan detaillering bedoel je;)
Mijn huisje is een 'aldoende leert men-project'. Ik probeer zoveel mogelijk restmateriaal te gebruiken
De tegels zijn van Marktplaats en zijn eigenlijk vloertegels waar hoekjes vanaf waren, maar gezien mijn badkamer in mijn tiny house zo klein is, kan ik dus er mooi afhalen en hoeven de tegels niet de container in:)
Door deze manier van werken loop ik wel eens tegen een uitdaging aan, maar gelukkig komt er altijd wel een goede oplossing, mede dankzij dit forum 😁
Je zit ook nog met het kozijn.
Kijken of je toch ergens een paar dunnere tegels kan vinden?
Hoe ga je de hoeken doen?
Het is waarschijnlijk mogelijk deze tegel dunner te maken.
Veel werk, maar voor één smalle tegel wel te doen.
Hoewel dat kozijn rondom hetzelfde lijkt, dan zouden het vier tegels worden, zou eerst een test doen op een rest stuk.
