Beste leden,
Ik wil graag mijn Honeywell modulaire thermostaat vervangen door een niet modulaire aan/uit digitale kamerthermostaat van het merk Insteon type 2441TH. Deze Thermostaat heeft een 24v AC voeding nodig dus ik heb mijn 2 aderige kabel vervangen door een 4 aderige en heb bij de ketel 24v aangesloten op de kamerthermostaat.
Nu werkt de kamerthermostaat prima alleen springt de ketel niet aan. Ik heb op de thermostaat een strip met diverse mogelijkheden voor voeding, airco, fan en verwarming en heb de "24v ac common", "24v ac return" aangesloten op de 24v adapter. Voor verwarming zijn er 2 klemmen aanwezig namelijk Heat Stage 1 en heat Stage 2 (W1 en W2). Ik heb 1 van de 4 aders aangesloten op W1 en aan de ketel op klem K1 de bovenste klem van de 2. (op K3 zat de modulaire Thermostaat)
Wat doe ik fout?
PS in het service menu staat "Moduleren AAN" actief. Ik kan dit niet uitzetten, hiervoor is een code nodig. Maakt dit uit?
Wat doe ik fout?
