Sorry Toon,
Maar stel de vragen even correct.
1 - hoeveel radiatoren komen er op.
2 - Welke maat hebben die radiatoren
3 - kijk even op de ketel wat hij voor een aansluiting heeft aan de CV kant dan weet je iig wat je nodig hebt om te beginnen.
Ook dat is afhankelijk van het vermogen wat je er uit gaat trekken.
Met betrekking tot het expansie vat, normaliter zou ik zeggen bij een 30KW ketel zou dit vat voldoende moeten zijn.
Als je de ketel eerst als boiler wil gebruiken zul je er toch een stukje buis aan de cv kant, voorzien van een overstort - vulkraan en expansie vat in moeten plaatsen.
Ook bij WW gebruik zal het water expanderen en gezien het feit dat het CV water gebruikt wordt om de boiler op te warmen heb je dat dus wel nodig.
