CV zone wordt warm met zonneklep dicht
Ik heb een cv installatie met twee zones. Een voor de badkamer en een voor de rest van het huis. Nu merk ik dat mijn badkamer vanzelf mee verwarmt met de andere zone. De zoneklep (Honeywell) staat gewoon dicht, maar toch blijft de temperatuur oplopen. Hoe kan dat?
Heb natuurlijk al even in het forum zitten lezen, wel een idee maar weet nog niet of die kunnen zorgen voor verwarming van de zone met gesloten zoneklep.
Zou het kunnen liggen aan de verbindings klep (agpo?)welke direct onder de ketel zit? Ik heb namelijk wel deze zomer een deel van de leiding naar de rest van het huis (dus de andere zone) vervangen door flexibele leiding. Misschien is daar de weerstand dan te hoog waardoor de klep open gaat?
Een fotootje van de zoneklep en het leidingwerk onder de ketel maakt misschien meer duidelijk.
Het leiding werk lijkt wat ingewikkeld, maar zal naast de foto’s ook even een tekening maken van hoe het systeem opgebouwd is.
44E56F48-30B2-4EF1-9ADF-14AF7217A8C1.jpeg 936F7B4D-4432-4897-9438-0D3B4513BC80.jpeg 71C0B8FF-4FDC-4AC8-BF13-667547F11653.jpeg
Het schema klopt dus ik denk dat het binnenwerk van de zoneklep blijft hangen of misschien
staat deze nog in de test/middenstand. In die stand staat de klep half open als ik me niet vergis.
Die test/middenstand klinkt als een logisch verhaal. Probleem doet zich namelijk ook andersom voor (als de hout kachel beneden aan is wordt de vloer ook warm als de ketel bij springt voor de badkamer). Hoe kan ik die test/middenstand zien en aanpassen?
De witte handle in het midden kun je als ik mij niet vergis indrukken als je deze naar het midden duwt.
Daarna blijft deze steken en zijn alle aansluitingen met elkaar verbonden.
Druk de handle wat op en neer tot deze weer terugveert naar de standaard stand.
