CV zonder pomp
Hoe warm is de retourleiding als het systeem al een tijdje aan de kook is? Als die te koud is is de doorstroming te klein en dat ligt dan aan de beperkte diameter. is deze bv minder dan 10 graden kouder is de radiator te klein en kan de wisselaar zijn warmte niet voldoende kwijt.
Daarnaast kan het ook beiden zijn te dunne leiding en een te kleine radiator.
Jaapkr schreef:
Na ongeveer 5 minuten word de word de retour leiding vanaf de open bak warm.
Na nog eens 5 minuten is alles warm (kan nog net vastpakken)
Kunnen de andere aansluitpunten in de warmtewisselaar ook gebruikt worden ?
Zo ja dan daar ook een 22 mm pijp aansluiten en die koppelen aan een 28 of 35 mm leiding naar boven en ook als retour, misschien dat de installatie dan beter in evenwicht is, dat hangt ook weer af van het benodigde vermogen voor de ruimtes.
De bak bovenin is aan de kleine kant, het water zal er vrij vlot uit verdampen, dan krijgt u stoom en dat gaat vooral snel problemen opleveren wanneer u veel stookt en er weinig radiatoren achter zitten.
Misschien toch eens nadenken over een pomp in de retour.
Mooie constructie overigens maar ik zie geen veiligheidsmaatregelen en zie ook zo niet hoe die te treffen.
Kacheltje: De retourleiding is overal ook even heet .
Jan: Dat is misschien wel een goed idee de andere aansluitpunten ook gebruiken.
Voor de bak boven heb ik inmiddels een oude 100 liter gas boiler liggen die ga ik eerst plaatsen.
Een pomp komt als laatste aan de beurt.
Welke veiligheidsmaatregelen bedoel je eigenlijk?
Met een open bak kan er toch nooit druk opgebouwd worden!
Maar ik ga nu eerst verder, want zo gebeurd er niks in de schuur
Ik zit te denken aan een smoorklep om de zuurstoftoevoer te regelen, deze zal dan aangestuurd moeten worden door een thermostaat en een stappenmotor of door een vergelijkbaar systeem.
Ook een overstort naar buiten vanaf de voorraadbak boven lijkt me verstandig om eventuele gevaarlijke stoomvorming in de ruimte binnen te voorkomen, daarnaast is het ook niet goed dat er veel vocht in de ruimte terecht komt, slecht voor de constructie.
Driewerfst
