Cv warmt niet op.
Hallo allemaal,
Eerder vandaag had ik een bericht geplaatst dat ik niet zo goed wist waar de vulkraan zit. Dit is inmiddels opgelost. Cv is bijgevuld en radiatoren ontlucht.
Nu heb ik een nieuw probleem: de cv staat al een uur of 2 aan, maar de radiatoren zijn nog steeds ijskoud.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Er is ook geen warm water en de meter staat weer op 1. We hadden het gevuld tot 1,5 bar.
Alvast bedankt weer!
Vertel eens stap voor stap hoe je hebt bijgevuld
En hoe lang ongeveer de kraan heeft gelopen
Er was eerst gedoe met aansluiting op koudwaterkraan (kraan zat knullig direct boven een leiding waardoor de slang er niet goed opgedraaid kon worden). Toen even geprobeerd op de keukenkraan maar dat ging ook niet. Er kwam aardig wat water uit de cv zelf.
Snel een langere slang gekocht en toen was het zo gepiept.
De radiatoren ontlucht van beneden naar boven en toen pas de verwarming een slinger gegeven.
De cv maakt geluid (wel anders dan anders) en ik hoor in een verwarming wel water.
Sluit de slang aan op de kraan koud water
Vul de slang met water
Zet hem dan op op de kraan van de cv
Open de cv vulkraan
Vul bij tot maximaal 2 bar
Draai de kw kraan uit.
Draai de cv kraan dicht
Nu heb je BIJNA geen lucht er in geduwd
Ik vermoed dat je de hele slang met lucht in de cv geduwd hebt. Je ketel heeft een automatische ontluchter en daardoor is de druk nu weer terug bij af
De slang heb ik wel eerst met water gevuld.
De temperatuur blijft ook onder de 20 graden. Ik vul het nog wel een keertje bij tot 2 bar en dan maar zien of hij het gaat doen.
Bedankt voor je antwoord.
Groet
DylanS
