CV vullen - geen vulpunt?
Mijn CV geeft aan dat die gevuld moet worden. Nu ben ik net naar dit huis verhuisd en weet even niet hoe ik die moet vullen. Ik ben gewend om met een lange slang de CV te vullen, maar het lijkt erop dat bij deze CV er al een koppeling kraan / vulpunt gemaakt is. Kan ik de kraan openzetten en komt het dan goed? of moet ik meer doen?
Hieronder een afbeelding van de constructie. Alvast mijn dank.
Het messing kraantje open zetten (de dop die er onder hangt kun je als knop gebruiken, het streepje moet met de leiding mee komen te staan).
Dan de wasmachinekraan open, tot je 1.8 druk hebt.
Vervolgens beide kranen weer dicht, en eigenlijk ook het slangetje ertussen weg halen.
Wel een bijzondere installatie trouwens, met 15mm cv leidingen?? Werk van Hobby Bob?
Bedankt voor je reactie. Ik heb eerst messing kraantje opengezet en daarna de wasmachine kraan. Ik merk dat er wel iets gebeurd, maar ik krijg niet het idee dat er water in de cv komt. Mijn CV blijft 0.0 knipperen. Moet ik misschien ook iets op de cv instellen of uitzetten?
Ik vermoed dat je het messing kraantje niet goed open hebt gezet. Je hoeft deze maar een kwartslag te draaien, niet verder want dan gaat ie weer dicht. Let op het streepje bovenop.
Of er is een enorm lek, maar dat moet je wel merken.
Of (derde mogelijkheid) het systeem is al goed op druk, maar de sensor in de ketel is defect.
4e mogelijkheid de wasmachinekraan is defect doordat de vulkraan altijd open heeft gestaan waardoor de terugslagklep in de kraan vastzit.
Haal even de slang los van de vulkraan en kijk of de wasmachinekraan wel water geeft.
Hessie,
Ik ben bang dat het derde punt wel eens een optie kan zijn. Ik heb net de ketel een beetje opgestookt en toen begon het overstortventiel behoorlijk te druppen. Ik denk dat ik morgen maar even een specialist moet gaan bellen.
Aha, dat wordt dus een nieuwe druksensor en een nieuwe overstortklep.
Wel vreemd trouwens dat ie branden wil met 0,0 gemeten druk.
Bedankt voor je reacties. :)
De druk wisselt steeds van 0,0 naar 0,1. Wellicht dat die daarom wel wil branden. Daarnaast brand ie amper i.v.m. de isolatie. Gaat trouwens om vloerverwarming.
Morgen maar even een installatiebedrijf bellen. Heb je trouwens enig idee wat zoiets kan gaan kosten?
Quotes zijn niet nodig, mod.
De intergas blijft vrolijk door stoken, omdat de druk alleen een notificatie betrefd. De druksensor laat alleen wat zien, maar is niet aangesloten in een blokerend circuit.
Weer wat geleerd. De ketel is vandaag gerepareerd. De druksensor was inderdaad stuk en het expansievat ook. Iedereen bedankt voor het meedenken.
marcowammes
