Cv verliest druk, eerst "snel" daarna langzaam
Goedemiddag,
Ik ben een totale leek als het gaat om de cv installatie, hopelijk kunnen jullie me helpen.
We hebben een itho daalderop basecube van zo'n 12 jaar oud.
In oktober heeft de ketel zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad en werd er niets geks gevonden.
In februari was er storing vanwege te lage druk, dus de ketel bijgevuld.
Exact een maand later weer storing vanwege te lage druk.
Een paar dagen hierna is de monteur langsgekomen en vanwege de ouderdom van het expansievat verwachtte hij dat daar het probleem zat, dus deze is toen gelijk vervangen. Helaas daarna weer een maand later storing vanwege te lage druk.
Nu heb ik het in de gaten gehouden en in de eerste week na het vullen is er 0.3 bar drukverlies. De 10 dagen daarna is er in totaal maar 0.1 bar druk verlies.
De monteur spreekt over een lekkage in een leiding, maar is het dan logisch dat er op een bepaald moment veel minder druk verlies optreed? De verwarming heeft overigens al 2 maanden niet aan gestaan (mocht dat nog van invloed zijn).
We hebben ook een 24 uurs test gedaan om te kijken of de warmtewisselaar van de ketel lekt, maar dit was niet het geval.
Moeten we echt van een lek uitgaan of is een fout in de ketel ook nog steeds mogelijk? Aangezien het vervangen van de ketel toch al op de planning stond overwegen we namelijk om dat eerst te doen en als het druk verlies ook bij een nieuwe ketel blijft zullen we het lek moeten gaan opsporen.
Lijkt jullie dit een logische keuze of denken jullie ook dat het een lek is en moeten we ons daar op focussen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou het een tijdje in de gaten houden en even helemaal niets doen behalve evt. bijvullen.
    Ja, eerst snel dan langzaam is logisch. Is niet altijd zo, maar met een hogere druk loopt water sneller door een klein gaatje weg.
    Bij het vervangen van het vat zal het water afgetapt zijn, dan is het wel de bedoeling de verwarming een keer op te stoken om alle lucht eruit te krijgen.
    Dan bijvullen en dan hoort de druk stabiel te blijven.
    Heb je alle leidingen en vooral koppeling in het zicht?
    Het vat kan alleen de oorzaak zijn, als er water via de overstort uit gaat. Die zit meestal niet op een afvoer aangesloten, dus dat had je dan wel gemerkt.
    Een fout in de ketel zou ook een lek zijn.
    Beide lek opties kan je vinden door af te (laten) persen.
    Beetje zonde als je schade krijgt door een lekkage.
    Als je goed leest dan is het expansievat al vervangen en is het drukverlies nu heel minimaal.
    Een minimaal drukverlies is niet raar als er iets aan de installatie gewijzigd is zoals b.v. een expansievat
    vervangen en opnieuw vullen of bijvullen met water.
    Bedankt voor jullie reacties.
    @Jackd een deel van de leidingen en koppelingen hebben we in zicht, maar een deel zal ook in de vloer of achter een voorzetwand zitten (het betreft een oud huis). Aan de zichtbare koppelingen en leidingen zien we niets vreemds.
    We zullen het nog even aankijken. Mochten jullie nog andere tips hebben zijn deze zeker welkom.
    Hoezo goed lezen?
    Na een maand zoveel verlies dat ie in storing gaat,
    dan bijvullen en weer snel 0,3 bar weg is gewoon teveel verlies.
    Op welke druk vul je?
    Vanaf welke druk gaat het naar 0,1 bar in 10 dagen?
    Euh, zo te zien schreef ik dat voor mezelf. Geen idee waarom ik zelf niet goed heb opgelet.
    @Jackd
    1 april expansievat vervangen toen op
    1.8 bar gezet.
    2 april 1.7 bar
    3 april 1.7 bar
    4 april 1.6 bar
    8 april 1.5 bar
    10 april 1.4 bar
    17 april 1.4 bar
    19 april 1.4 bar
    21 april 1.3 bar
    Ik dacht dat er na het vervangen een storing was vanwege te lage druk?
    Maar dit is in totaal minder dan een maand en (deels) te verklaren door lucht als de cv niet of nauwelijks aan staat.
    Nu even afwachten, want op 1,3 werkt het gewoon.
    Als het doorzakt zou nog één keer vullen, (zorg dat je geen lucht in het systeem krijgt bij het vullen)
    Alles even nalopen om te ontluchten, eventueel nog iets bijvullen en dan weer in de gaten houden.
