CV ketel druk op de cv anders dan drukmeter beneden.
Beste Klussers,
Ik had een vraagje ik heb mijn cv bijgevuld tot 2 bar ( op zolder), en de drukmeter beneden op de radiator geeft 3 bar aan.
Nu had ik begrepen dat het normaal is dat ongeveer op de 8 a 10 meter 1 bar drukverschil kan zitten.
Maar moet nou mijn cv ( op zolder) op 2 bar staan of moet de drukmeter beneden op de radiator op 2 bar staan?
alvast bedankt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat staat als het goed is in de handleiding van je ketel. Welke dat is kunnen wij in ieder geval niet weten.
    Ik zou de druk in de handleiding van de CV-ketel aanhouden en meter met de manometer op de ketel. De druk verder in het circuit dat er niet toe.
    Bedankt voor de reactie. Het klopt dat volgens de handleiding van de cv de keteldruk 2 bar moet zijn. maar omdat hij beneden 3 bar was begon ik te twijfelen of dat oke was. Maar nu weet ik dat het niet uitmaakt.
    Bij welk model moet het 2 bar zijn?
    Vaak is het advies 1,5 tot 2,0 bar.
    Bij een ketel op zolder zou ik dan 1,5 aanhouden.
    als de ketel op zolder hangt en dus het hoogste punt van de installatie is, dan is 1,5 bar voldoende.
    Zal het toestel beneden hangen dan is 2 bar prima
    De druk bij de ketel moet minimaal iets boven de 1 bar staan.
    De reden daarvoor is dat het kookpunt van het water hoger wordt door de druk.
    Een druk hoger als b.v. 1,5 bar bij een ketel op zolder is eigenlijk onnodig teveel.
