CV verdeler geschikt om 25mm leidingen te vertakken?
Dag weer mensen,
Tweede vraagje van vandaag: ik ga komende dagen leidingen leggen, en het is een beetje woekeren met de ruimte voor de hoofdleiding van de CV.
Ik zat aan het volgende te denken:
Code:
    ontluchter
             -----------------  naar verdeler voor radiatoren, 25mm
CV verdeler  ------------    |  naar vloerverwarmingsverdeler, 25mm
             -------    |    |  naar reserveleiding (latere uitbouw), 25mm
standleiding 25mm
Wegens ruimtegebrek moet ik van verdeler naar verdeler springen. Deze manier, met een CV verdeler voor de hoofdaftakkingen, werkt wat makkelijk en netter dan T-stukken.
Is het OK om zo met een CV verdeler een 25mm unipipe buis in drie stukken van weer 25mm te vertakken, of zou dat te veel weerstand geven en zijn T-stukken toch beter?
Groet,
Wim
Hoeveel vermogen komt er op de aftakkingen van 25mm aangesloten. Als het gaat om een goed geïsoleerde woning en er zitten bijvoorbeeld slaapkamers op dan kom je met 16mm ook al een heel eind.
Mijn gehele bovenverdieping 5 radiatoren werkt op 16mm en geen centje pijn, je verwarmt hier meestal toch maar een paar graden, ook zit de douche erop het wordt hier prima warm. Denk dat er zo'n 5 a 6 kw aan radiatoren op aangesloten zit.
Succes.
- De aftakking voor de vloerverwarmingsverdeler zal een kleine 6 kW moeten gaan leveren (ruwweg, het gaat om 55 m2 hoofdverwarming verdeeld over twee verdiepingen).
- De CV leidingen zijn eigenlijk ook reserve leidingen, ik probeer het met alleen vv maar leg radiatorleidingen klaar als backup.
Voor hetzelfde vloeroppervlak komt dat neer op zo'n 10 kW, verdeeld over 8 radiatoren. Vanaf de tweede verdeler lopen individuele 16mm leidingen naar elke radiator.
- De uitbouwleiding ligt er al in 25mm.
Die 25mm stukken van verdeler naar verdeler zijn kort, er valt weinig te bezuinigen door daarvoor naar 16 te gaan.
Ik vraag me af of er verdelers zijn voor 25mm, meestal worden deze aangesloten op een euroconus aansluiting, M24 of 1/2", de doorlaat van de verdeler is derhalve ook niet groter.
Het beste is waarschijnlijk toch t stukken 25mm.
Succes.
Het verschilt ook of je de cv op hoge of een lage temperatuur willt stoken.
Bij hoge cv temperaturen zal de doorstroom een stuk lager zijn dan bij een lage cv temperatuur.
maar 25 mm voor een als voeding van een vloerverwarmingsverdeler moet voldoende zijn met een lage cv temperatuur.
Mocht je later radiatoren nodig hebben moet de cv temperatuur toch wat hoger ingesteld worden.
Op een ketel van 24kw zit meestal een 22mm aansluiting op en is dan ook voldoende om 24kw er door te laten.
Dank zover -
Ik heb nog even gekeken naar de maten van de CV verdeler die ik bedoelde: die is 22mm, zowel voor de hoofdaanvoer als voor de aftakkingen.
Zo'n verdeler lijkt wel net zo geschikt als T-stukken om een 25mm unipipe in 3x25 te splitsen?
slechte-kluskabouter
