CV Verdeler afdoppen henco buizen VSH kiwa 16akb
Hoi , ik wil 2 leidingen afdoppen op de cv verdeler van mijn dochters cv.
Er zijn witte Henco buizen op afgemonteerd van 16mm en op de knelmoer staat VSH kiwa 16 akb
Kan ik deze gewoon afdoppen met een M22 einddop of zitten daar andere slinkse draden zoals euroconus , 3/4 " of zo
deze knelkoppelingen en verdeler zijn aardig verroest maar de draad waarop de knelmoer is vastgedraaid is ca 21, 5 mm.
IMG-20220725-WA0000.jpg IMG-20220725-WA0001.jpg IMG-20220725-WA0002.jpg IMG-20220725-WA0004.jpg IMG-20220725-WA0005.jpg
21,5mm is dan mogelijk 1/2" schroefdraad, dan kan je de slang eraf halen en in de moer die erop gedraaid zit de slang verwijderen en dan een blindplaatje voor een 15 mm knel fitting er in leggen en de moer goed vast draaien
Ik heb vanochtend ook een dergelijke klus geklaard.
Blijkbaar zijn er zowel CV-verdelers met 1/2" als met M22 in omloop: de Gamma heeft bijvoorbeeld alleen 1/2", maar ook mijn (merkloze) verdeler bleek M22 te zijn (praktisch dezelfde diameter, maar andere schroefdraad).
Ik heb daarom https://www.warmteservice.nl/Verwar...er/Afsluitdop-M22-inclusief-wartel/p/48352205 gehaald. Tot mijn verbazing leek de afsluitdop uit dit setje helemaal niet op de wartel uit dit setje te passen. Gelukkig paste hij wel perfect op de losse sanivesk afsluitplaatjes van de Gamma.
Het setje van warmtewinkel:
De wartel van warmteservice met het afsluitplaatje van de Gamma:
Het resultaat:
Maar gezien de hoeveelheid roest op de verdeler van OP: misschien zou ik dan bang zijn de verdeler te beschadigen, en overwegen de leiding een (klein) stukje verder af te doppen in plaats van aan de verdeler te zitten?
Die had ik inderdaad gezien op https://www.airco-verwarming.nl/p/afsluitdop-9825-m22-tbv-verdelers - bedankt voor het bevestigen dat zoiets ook moet werken (en het dus niet per se 'met knel' hoeft te zijn).
Ik wilde graag 'direct' iets hebben en niet op de levertijd wachten, aangezien ik alles al had leeg laten lopen 😆. We hebben hier (Deventer) WarmteService, Wasco, Gamma, Praxis, Hornbach en Karwei in de buurt, en daarmee kwam ik toch eigenlijk uit op die WarmteService+Gamma franken-combinatie als enige voorhanden oplossing... zoek ik verkeerd?
