CV-systeem om de week bijvullen
Moet sinds kort om de week bijvullen.
Heb inmiddels het expansie vat en een zwetende koppeling vervangen.
Zie geen andere zwetende koppeling.
De installatie bestaat uit 11 radiatoren en 2 vloerverwarming spiralen.
Iemand een idee wat ik nog kan doen??
Alvast bedankt voor het meedenken.
Systeem af laten persen.
Lopen er geen leidingen door de kruipruimte waar een koppeling of leiding weggeroest is?
En voor de goede orde: Je vult niet je ketel bij, maar je afgifte-systeem.
Het overdrukventiel hangt vaak niet aan een afvoer, als die wel in een afvoer uit komt dan die (tijdelijk) in een emmer laten uitkomen.
(die heeft meestal een rode knoop en hoort niks te lekken, de inlaatcombinatie met meestal zwarte knop is voor het warme water deel en die mag wel "lekken", die dus niet in een emmer uit laten komen)
Heb je het hele systeem in beeld?
Niks in muren, kruidruimte, enzovoorts?
Mogelijk kan je de vloerverwarming eenvoudig afkoppelen. (kraan / ventiel dicht ?)
Wat nog kan is het condenswater in een grote emmer uit laten komen. Met het gasverbruik kan je ongeveer berekenen hoeveel condenswater er zou mogen zijn, als dat veel meer is, dan zal het lek in de ketel zitten.
Dit is wel lastig, want bij het douche gaat er meestal een groter deel van het condens de lucht in.
condenswater check vanuit de wisselaar kun je beter de ketel geheel uit zetten voor een dag, tevens mag het dan niet regenen buiten.
Er mag dan nagenoeg geen water in de emmer komen
Dat uitzetten is een goeie, maar meer iets voor in de zomer.
Zou een uur of 8 al genoeg zijn om er wat over te kunnen zeggen, eventueel de druk iets hoger als normaal, dat kan wel als de ketel toch uit staat.
dan ga je er wel vanuit dat het toestel volledig in zijn hr gebied functioneerd, als deze dat niet doet en de retour temperatuur komt boven de 55 graden is er geen condensatie
Dat is deze temperaturen goed te zien buiten: "rook" is eigenlijk waterdamp.
Perfect zou het 1,5 liter per m3 zijn, in de praktijk minder. Maar bij meer dan 1,5 liter per m3 gas zit er iets fout.
europesearbeiders
