Cv systeem legen zonder nippels en werk ondergronds
Ik heb meerdere vergelijkbare topics gelezen maar ik ben er nog niet helemaal uit.
Doel
Verwijderen 1 radiator op beneden erdieping en meerlagen buis verwijderen onder de grond. (Zie foto en ander topic)
Probleem
Er zit op geen enkele radiator beneden een aftap nippel.
Werkwijze?
Mijn plan is om de aanvoer en retour van die radiator onder de grond af te knippen en af te doppen. Daarna boven de grond de radiator met afgeknipte leiding en al weg te halen.
Maar hoe ga ik te werk met aftappen?
Tap ik eerst af bij de cv ketel aanvoer (hangend aan muur begane grond bijkeuken) en daarna onder de grond de leiding doorknippen met de wetenschap dat al het water tussen de hoogte van de ketel en dat stuk dan daar uit zal komen? Of moet ik bijvoorbeeld een knop uit de oude radiator draaien?
Is dit dan de juiste volgorde of mis ik wat?
1. Stekker uit ketel
2. Leeg laten lopen bij vulpunt ketel
3. (Ontluchtingen op hoogste radiators open?)
4. Onder de grond leiding doorknippen waarna daar het water tussen de hoogte van de ketel en dat punt uit zal stromen
5. Klemmen erop drukken
6. Luchtnippels hoge radiatoren weer sluiten
7. Vullen ketel
8. Ontluchten (alles?)
9. Ketel aanzetten
ja dit kan zo, maar ik zou dan als toch alles afgetapt is nu wel aftappers plaatsen op de radiatoren.
Je kunt ook ipv de leiding afdoppen deze voorzien van een vul/aftapkraan
@Marcn.88 Ik heb nav je tip een afysooer geplaatst, dankje. Alles lijkt te werken. Ik heb alleen wel de ketel een paar keer moeten bijvullen / op druk brengen. Is dat normaal als het hele systeem leeg geweest is?
