Cv slangen leggen
Hallo
Wij willen in onze jaren 30 woning cv gaan plaatsen. de ketel komt in de bijkeuken te hangen en we krijgen beneden vloerverwarming maar boven gaan we radiatoren plaatsen.
We willen vanaf de ketel met slangen naar boven gaan onder de houten verdiepingsvloer door en dan naar de kamers en daar de vloer uit
Ik heb de uponor slang met rode en blauwe mantel
Mag ik deze slang zonder mantel onder de balklaag tussen het raggelwerk plaatsen en vast zetten met electra buis spijkerclips van 16 mm mijn slang is ook 16 mm
En met welke HOH afstand moeten ze de vloer uitkomen en welke onderblokken kan ik het beste nemen?
Groeten Ronnie
Pietje ongeduld, ook al heet je Ronnie.
Ja dat kun je doen.
als je al onderblokken haalt dan kun je de afstand opmeten waar de aansluitingen op liggen.
Anders 5-6 cm aanhouden
:mrgreen:
denk dat de meeste techneuten (op een enkeling na :oops: ) tussen 2400h en 0600h lekker in bed liggen.
Er zijn betere beugels te verkrijgen in de handel ,dan spijkerclips, die vind ik persoonlijk zwak en niet geschikt daarvoor , en na verloop van tijd (door hoge temperatuur waarschijnlijk ) worden ze zwakker en breken gemakkelijk af.
En wat dacht je van het kraken van de leidingen?
Beugelen zonder mantel?
Beugels gebruiken met rubber inlage!
Er zal niet veel gaan kraken bij een flexibele leiding met een mantel er om heen.
Nee, ik lees het verkeerd.
Het is ook vreemd om de mantel te verwijderen, maar er zal niet voldoende ruimte zijn.
Soms lees ik wel goed, er staat:
Maar je hebt je bericht alweer aangepast zie ik :-)
Ik heb deze gebruikt:
Ik vermoedt dat deze beugels niet passen in de beschikbare ruimte.
De mantel moet waarschijnlijk als verwijderd worden om het te laten passen.
(en ik denk niet dat Ronnie1971 nog terugkomt)
Ik kom er zeker op terug
Ik moet ze zonder mantel monteren onder de balklaag door en het moet dus binnen het raggel werk blijven
Ik denk dat ik het met spijkerclips gaat monteren 16mm de leiding is ook 16 mm en dan blijf ik binnen mijn raggelwerk
Wat denken jullie?
Groet Ronnie1971
Zet ze zelf in dit geval ook vast met spijkerclips. Geen slechter ervaringen mee. Zorg wel dat de slangen mooi recht zijn en dit allemaal hobbels vertonen. Zo kun je eventuele luchtproblemen voorkomen.
Succes.
Als alternatief zou je metalen beugels kunnen gebruiken, die gaan in elk geval niet kapot.
Hieronder een voorbeeld.
