CV slaat aan/af gierend geluid door leidingen
Aller eerst wat een geweldig forum is dit, en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Al enige tijd hebben wij last van een hevig suizend, gierend geluid door de leidingen als de cv-ketel aanslaat. (Nefit-HR-combiketel met modulerende pomp)
Het geluid is niet constant alleen in het begin als de ketel aanstaat (duurt zo'n 10sec, daarna neemt het geleidelijk af)
Ik heb alle radiatoren al ontlucht, waterpeil is ook prima.
Op de boven verdieping zitten thermostaat kranen, als deze allemaal dicht zijn is het geluid wel iets minder ten opzichte als ze allemaal vol open staan...
De pomp is reeds vervangen...
Iemand ideeën?
Ik denk dat je knoppen te weinig water doorlaten, en je pomp mogelijk iets te hard draait. Dus: pomp zachter zetten, en eventueel een bypass aanleggen.
Bij een smartline zit toch een by-pass ingebouwd ?
Ik weet niet zeker of dat voor alle types geldt, vandaar mijn vraag aan TS welk type het is.
Ja, bij de smartlines zit een by-pass ingebouwd en de pomp-electronica regelt (soms helaas) zijn eigen snelheid.
De pomp start eerst op een hogere snelheid en moduleert terug in snelheid.
Modulerende pomp en by-pas zitten tegenwoordig niet meer op de Smartline Basic.
Om er iets zinnigs over te kunnen zeggen zullen we toch moeten weten of het een Smartline Standaard Of Smartline Basic is !
Mvrg Eric
Hallo, het is een smartline basic..
in het "oude" gedeelte waar de thermostaat hangt, zitten gewone aan/uit knoppen op de radiatoren. In andere gedeelte + boven verdiepingen zitten thermostaat kranen op, het is aanzienelijk minder als ik alles open zet,alleen lijktt het me niet de bedoeling dat ik ze open moet zetten, terwijl we daar nooit komen...
ik heb al wat gespeeld met de gewone aan/uit knoppen, om ze iets dicht te draaien, geluid is dan weg, alleen komt het in het andere gedeelte van het huis het geluid terug.....
het is een modulerende pomp, dus ik zelf kan geen snelheid afstellen..
het geluid is in het begin bij het aanslaan, en bij het afslaan van de cv...
PS: Hoe kan ik zien of er een bypass op/in zit??
Vermeld ook even hoe oud de ketel is, dan is het pas zeker of er wel of er geen by-pass en modulerende pomp in zit.
Halverwege 2004 is de ketel..
en het is wel een modulerende pomp, omdat de monteur 2 weken geleden de modu pomp heeft vervangen... :D
slechte-kluskabouter
