CV Remeha W40 eco lekt water!!
Hallo iedereem,
Ik heb 2 problemen met de oude Remeha W40 CV.
In het midden onderin komt er water uit als de CV aan staat. En ook best veel. Is hier een nieuwe rubber voor nodig om het af te dichten?
En de CV geeft steeds de foutcode 04-24 aan. Dit zou betekenen dat de draden van de temperatuur sensor verkeerd is aangesloten. Echter zit deze wel goed.
Een monteur heeft een andere sensor geplaatst en van alles anders gedaan en dit zou helpen maar helaas niet.
Heeft iemand nog een idee wat dat kan zijn? Want iedere 10 minuten de CV resetten is een beetje vervelend.
Maar goed het eerste probleem is de lekkage. Kan ik dit bestellen om het op te lossen?
Hier even wat foto's:
Hoop dat er iemand kan helpen!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Login
