CV projekt - stalen cabine verwarmen
Als ik even grofweg een warmteverlies zonder eventuele ventilatieverlies inschat kom ik op zo`n 4 kw verlies voor 10m2 containeroppervlak bij een verschil 40 graden tussen binnen en buiten.
Na isoleren met de huidige norm hier hou je daar nog ongeveer 160 watt verlies aan over. (te verwarmen met 2 gloeilampen)
Dit zijn even de grove waardes zonder te weten hoe het precies bij jou zit.
Met dergelijke slechte isolatiewaardes gaat een "koel" windje behoorlijk wat invloed hebben op het verlies.
Plaatstaal heeft een lamdawaarde van zo`n 50 W/m.k. (althans daar heb ik mee gerekend) Mocht het bv 70 zijn maak dit voor het totaalplaatje niet veel meer uit.
Maar dan gaat het al behoorlijk technisch worden.
Wellicht kun je nog terug vallen op het eerder gegeven advies en dit even vermelden.
Het zal slecht (be)vallen als je daar staat met je spullen en het werkt niet.
Materiaal is staal(plaat) en kan je berekening helemaal volgen.
Daarnaast toon je aan dat het meer dan de moeite waard is om te isoleren. Hierbij denk ik meteen aan steenwol en daaromheen een mantel van hout! Helaas ben ik een leek op dit gebied.
De vraag om terug te vallen op een eerder gegeven advies kan ik niet helemaal plaatsen! Misschien nog even welke.
Isolatie met een houten afwerking zou een goede optie zijn.
Geplaatst: 16 Augustus 2009, 20:45
Natuurlijk heb ik het eerst laten bereken en heb een overcapiciteit met radiatoren van 300%. (hiermee bedoel ik dat een derde van de radiatoren al voldoende is om de temperatuur te behalen)
Eerder geplaatst bericht waaraan ik refereer
