Cv op hol geslagen
Mijn cv-ketell blijft volgens het display het tapwater maar verwarmen zonder dat hiernaar gevraagd wordt.
Met als gevolg dat de kachel constant gloeiend heet blijft (kamertemp van 23 graden of meer.
Als ik de stekker eruit en erin doe, blijft hij wel in rust, maar pak ik 1 keer warm water, dan blijft hij weer verwarmen. Het is een Agpo Econpact.
Weet iemand raad??
Zal wel een lekkende driewegklep zijn. Het toestel probeert zich dan inwendig op te warmen zodat je sneller warm water hebt. Als alleen het water dan door een defecte driewegklep op driewegklepmotor weglekt de CV in wordt je huis lekker warm :mrgreen: en komt het toestel inwendig niet op temperatuur met als gevolg dat hij door blijft warmen. Voel eens aan de aanvoerleiding onder het toestel als je de warmwaterkraan een poosje open doet. Wordt deze dan ook heel heet? In dit geval kun je wel zeker stellen dat je driewegklep op driewegklepmotor defect is.
De meeste agpo's hebben geen driewegklep maar dubbele pompen,
dus zal het in dit geval een doorlatende keerklep zijn,
post het exacte type eens dan is hulp makkelijker.
Idd,,
zoek naar "zilveren sok" die onder de ketel in de cv buis zit,
dit is je keerklep en die kan je proberen schoon te maken, vervuiling kan dit veroorzaken.
helpt dit niet is vervangen de enige optie.
let op,, wel eerst goed aftappen cv zijdig.
Vakmensen, bedankt voor alle tips. Ga er morgen gelijk aan beginnen. Maarrr bij twijfel roep ik de specialist erbij.
Top-forum is dit !!! :)
