CV ontluchting zonder ruimte
Wellicht een domme vraag, maar toch even checken. Kan/mag je gewoon met 3/8 knietjes een verloop maken vanaf de ontluchting boven de CV? Gezien de rookgasafvoer er strak bovenlangs loopt kan ik de automatische ontluchter niet kwijt. Zie foto. Moet dit echt met knietjes en stukje pijp gedaan worden?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de afgebeelde ontluchter maar verticaal wordt opgesteld, en lucht in je verlengstukje nog steeds naar boven kan.
    Lucht naar boven kan? Ik moet met een knie stuk en een stukje pijn naar een andere knie om weer verticaal te komen. Is dat zinloos dus?
    als je een haakse ontluchter neemt dan kun je een knietje 3/8 binnen/buiten nemen met hierin een stukje buis met een sokje 3/8 waar dan direct een haakse ontluchter op past, de bouwvorm van deze ontluchters is lager.
    Geen probleem:
    Je gaat eerst iets omhoog, dus vanuit de ketel kan lucht omhoog. (ook al is het maar een klein stukje en in de ketel zelf zit ook een verticaal deel)
    Daarna een stuk horizontaal, in de buis is er 13mm hoogte, ruimte genoeg voor lucht en water.
    Dan weer iets omhoog en dan de ontluchter.
    Dat horizontale deel mag best iets langer zodat de ontlucht voor de witte buizen uitkomt, dus ongeveer waar je pols is op de foto.
    Dan wel de boel ondersteunen, zodat het horizontale stuk buis ook echt horizontaal blijft en niet iets omlaag loopt.
    Op YouTube had John Visser CV Optimalisatie hier laatst een mooie video van. Hij heeft de ontluchter gewoon met koper verlengd naar een hoger gelegen punt boven de ketel. Kwam daar ook zo beter uit.
    Zie:
    europesearbeiders
