CV onbetrouwbaar na leeglopen radiator
Hallo Allemaal,
vorige maand toen het zo koud was is de radiator in de garage stukgevroren. Daardoor is de cv-installatie helemaal leeggelopen en toen we na ons werk thuis kwamen gaf deze een enorme herrie. Geen idee hoe lang dit heeft geduurd maar er lijkt wel permanente schade te zijn aangericht. Sindsdien maakt de CV iets meer lawaai dan vroeger en slaat vaak af terwijl de thermostaat-temperatuur nog niet is behaald. De CV geeft echter geen storingscode! De installateur is al een keer komen kijken maar geeft aan niet veel te kunnen doen als er geen storingscode is en er op dat moment geen problemen zijn. Maar de CV is nu erg onbetrouwbaar!
- Kan het zijn dat de ketel telkens een ontluchtingsprogramma of iets dergelijks start waardoor deze stopt met verwarmen?
- Welk onderdeel wordt beschadigd als de CV leeg is maar de ketel nog aanstaat? Wellicht dat we dit onderdeel (preventief) moeten vervangen.
- En hoort een ketel niet vanzelf uit te gaan als de druk onder een bepaald niveau komt? (Had dit mogen gebeuren?)
Ketel: Nefit Topline 30
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties!
PS Ik vervang de radiator in de garage door 1 met een thermostaatknop!
Ketel laten testen en controleren door een bedrijf wat een Nefit sleutel heeft liefst met een laptop een paar dagen laten schrijven.
Dan kan gezien worden wat er gebeurd op de wat langere termijn.
Een thermostaat knop in de garage geeft geen garantie dat de radiator niet kan bevriezen :?:
Vr Gr en succes ermee
Goed idee. Gewoon kwestie van installateurs bellen of ze die service kunnen bieden dus?
Wat betreft de thermostaatknop heb je gelijk. Maar bij die kou slaat de thermostaat in de woonkamer ook wel aan om deze op 15/16 graden te houden. Of bedoel je dat niet?
Als de knop heel lang niet gebruikt is, gaat deze vast zitten als het dan nodig is zit deze vast en bevriest de boel als nog :oops:
Inderdaad installateur bellen die deze service kan leveren :)
Ga er maar eens van uit dat je pomp kapot gedraaid is.
Dat is geen garantie, omdat hij leeg is gelopen.
Mijn eerste gedachte zou ook de pomp zijn. Ik hoor nu af en toe een geluid dat lijkt op een schoepenradje (flop-flop-flop in vrij hoog tempo).
Is dit een onderdeel van de pomp of kan dit alleen maar een ventilator zijn?
Na urenlang(?) drooglopen pomp is beschadigd, gelukkig maar draait nog, daardoor heb jij wat verwarming...
Dus vervangen.
Erik52
