Cv of thermostaat
Ik heb een atag enigma hangen in cobinatie met een brain 2 thermostaat.
Laatst had ik een keer s`morgens een koude douche. Na het werk eens gekeken bij de ketel en heb m bijgevuld en in de avond hadden de kinderen weer een warme douche. Verder geen koude douche meer gehad.
Nu dat het wat kouder werd dacht ik de cv knop in te schakelen alvast voor de vrouw in de avond.
Later op de dag kwam ik thuis in een heel warm huis. Toen heb ik de cv knop maar weer even uit gezet en zag beneden dan mij thermostaat het niet meer deed. Nieuwe thermostaat gekocht en aangesloten waarna de cv knop weer te hebben ingeschakeld de ketel weer begon te loeien terwijl de thermostaat op 15 stond.
Van een collega een andere brain2 meegekregen maar die gaf ook geen beeld.
Ook heb ik de draden die op de cv zitten voor de brain op de kamerthermostaat aangesloten en een anticipatieweerstand ertussen gezet. Helaas zonder resultaat.
Dus kort samen gevat:
De ketel blijft verwarmen terwijl er geen warmte vraag is.
De thermostaat ook meegenomen naar de ketel en direct aangesloten.
Zonder thermostaat slaat de ketel niet aan.
De 3weg vorig jaar vervangen dit jaar schoon gemaakt.
Warm water doet het zoals het moet doen.
Wie weet er nog iets?
Als ik het goed begrijp sluit u dus een opentherm of een aan uit thermostaat aan op de aansluiting waar normaal de brain aangesloten zit en u heeft hier de weerstand ook nog is tussen gezet dan is het niet heel onwaarschijnlijk dat u de brain ingang/brain zelf hebt opgeblazen dmv teveel spanning erop te zetten u zou nog een gewone aan uit thermosfaat kunnen proberen op de daarvoor bestemde contacten let op geen powersteal thermostaat en dus niet de brain aansluiting gebruiken
Nee ik een aan/uit thermostaat op de aansluiting aangesloten waar deze op hoort dus niet op de brain aansluiting.
Grote kans dat er een fout zit in de trafo of stuurautomaat,
werkt het toestel wel met de aan/uit thermostaat??
Vgool schreef:
Als ik er een aan/uit thermostaat erop aan sluit slaat hij aan maar blijft doorverwarmen..
Hoe lang blijft hij dan doorverwarmen?
want hij heeft intern een berekening gemaakt om te stoken,
en zal die nog even aanhouden ondanks dat de warmte vraag
stopt, dit kan een paar minuten zijn maximaal....
Mocht het langer zijn dan een paar minuten, trek dan eens de
stekker van de aan/uit regeling eruit...stopt hij dan wel?
Hij blijft inderdaad dan doorstoken en stopt niet na een paar minuten.
Als je de stekker uit de thermostaat haalt stopt hij met verwarmen.
