Cv (nefit combi hr turbo) combineren met houtgestookte cv?
Iemand idee of dit problemen gaat geven?
Overweeg om een houtgesttokte houtkachel bij de bestaande installatie aan te sluiten.
Verkoper van hout cv geeft aan dat je de houtcv kachel als een""radiator die warmte geeft" moet zien.
De hout cv kachel heeft geen regelapparatuur alleen een pomp (en overdruk ventiel).
En is dit ook mogelijk met eventuele nieuwere cv combi ketels (de HR turbo is niet zo jong meer ;-))
Ik ben hier niet deskundig in, maar heb het zelf wel geprobeerd. (De leidingen liggen er al.
Door deskundigen op dit gebied is mij dit afgeraden omdat er diverse aanpassingen aan de ketel moeten plaatsvinden.
Door de deskundigen hier op c.v.-gebied is er vast nog wel wat over te zeggen.
Wordt een groot probleem:
regeling van de 2 ketels
sturing van de watertemperatuur
beveiligingen
stroming (2 pompen)
Advies:
1 van beide en laten installeren/goedkeuren/aansluiten door de installateur.
Zal proberen iets meer info te geven ,de hout cv kachel is er een waar het water via de zij en bovenwanden door heen stroomt. Kachel kan iets van 20KW aan radiatoren leveren.
De Nefit Cv/combiketel is er een met 32KW. Voor zo ver ik weet heeft de nefit ketel een beveiliging die als het water aan de "koude"kant te warm wordt zorgt dat de ketel niet meer op warmt.
Ik maak me geen zorgen over de kamerthermostaat ,die kan eventueel nog verhangen worden ,maar het grootste gedeelte van de warmte die de hout cv levert gaat de radiatoren in.
De hout Cv kachel is voor alle radiatoren onderbemeten ,dus ik verwacht geen problemen met te hoge cv water temperatuur , maar ik ben voornamelijk benieuwd hoe het met de stroming in de radiatoren en zo gaat als er 2 pompen actief worden.(hoe wordt dat bijvoorbeeld opgelost bij het gebruik van 2 cv/combiketels in een groot systeem?)
Eventuele duurdere oplossing is waarschijnlijk het plaatsen van een warmte wisselaar tussen de beide systemen zodat de waterstromen niet door elkaar beinvloed worden maar ons bient zunig ;-)
Xtomsom
