Beste mensen
ik heb een awb thermomaster2 28.o2wt.
na een grote verbouwing wil ik me cv weer op starten maar dat wil niet echt lukken.
heb de cv weer gevuld met water gelukkig bijna alles dicht dus dat gaat goed na alles ontlucht te hebben stak ik de stekker in het stopcontact en de cv kwam in zijn test procuduren toen ook meteen het gas open gezet dus hij ontstak pas bij de 2de poging tot dus ver gaat het goed dacht ik zo.
opvolgend ging de 3weg klep heen en weer sturen dat ging ook goed ventilator kwam bij en de pomp.
toen heb ik de termostaat opgeschroefd zodat de cv aan zou moeten slaan maar dat gebeurt niet ook niet na een minot wachten maar de pomp en ventilator bleven wel door draaien na een tijdje de pomp even gevoeld en die was behoorlijk warm geworden dus heb de stekker er maar uit getroken.
mijn vraag is wat doe ik verkeert of was kan het probleem ziijn dat de ketel het niet doet.
