CV met dubbele kring
Hoi Pcbilly 10,
Het geen DHZ sloeg uitsluitend op de verwarming, omdat u aangaf dat het werk door een installateur was uitgevoerd.
En over linkerhanden heb ik het niet gehad :mrgreen:
De installatie is gemaakt met een compleet pakket van Buderus?
Als ik uw verhaal begrijp wordt ook alles (pompen en derg.) vanuit de ketel aangestuurd.
Er zal toch zeker een installatiehandboek bij zijn geweest waarin de installatie wordt beschreven en hoe het diend te worden aangesloten.
Het type ketel en het type verdeler wat u noemt komt op de site van Buderus Nederland niet voor?
Als de foto's er zijn gaan we nog eens kijken maar ik denk dat er een klein foutje in zit met grote gevolgen.
We wachten het even af.
Vr GR en sucses ermee
Wat Cvolieboy bedoeld is dat het forum bedoeld is voor mensen die zelf een systeem willen herstellen.
Uw systeem is net geplaatst, hierop zit dan een garantie.
Na raadgevingen zegt u, dat u het aan uw instalateur zal voorleggen.
Dit betekent dus dat u niet zelf het systeem herstelt, maar info verzamelt over wat er aan mankeert en dit dan voorlegt aan uw installateur.
Dit is eigenlijk niet de bedoeling van het forum.
Dit bedoelt Cvolieboy met het niet DHZ zijn.
Kennis opdoen van zulke regelingen/sturingen is natuurlijk geen enkel probleem.
Wel leggen graag uit hoe het zou moeten werken.
[moet sneller leren typen]
De foto's:
Wel sorry om een beetje te hard van leer getrokken te zijn tegen Cvolieboy.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om zelf reparaties te verrichten aan mijn CV installatie o.a. omdat er nog garantie op zit. Ik zou alleen willen weten wat jullie ervan denken.
By the way, ik heb mijn installateur al verwittigd en hij komt dit probleem zo vlug mogelijk oplossen.
Ondertussen zijn blijkbaar de foto's gepubliceerd waarvoor dank.
Ik denk zelf dat je een heel mooi systeem hebt.
Het is een kant en klaar systeem dit heeft een groot voordeel dat het getest is en niet op de pof in elkaar gezet met losse onderdelen.
Ik kan helaas de HV 25 van buderus niet vinden maar dat zouden wel eens kleppen kunnen.
Het kan zijn dat een klep niet juist staat ingesteld waardoor er bij stuwing in de verdeel groep er toch stroming ontstaat over de niet in gebruik zijnde groep.
Het juist instellen zal dan het euvel verhelpen.
Het komt wel vaker voor dat het afregelen toch net niet goed is gegaan soms moet je een aantal keren terug komen om de instelling na behoren te krijgen.
Het kan zelfs liggen aan de instelling van de pomp.
Misschien dat de echte experts nog wat aanvullende info voor je hebben.
Dus in deze verdeler zitten blijkbaar toch kleppen?
Ik heb ook informatie gezocht omtrent deze aansluitset (HS-25) en kom dan uit bij de firma Nefiron die ze blijkbaar produceert en gebruikt in cascadeschakelingen van CV ketels.
Er is blijkbaar ook een versie van met een frequentiegestuurde pomp met als typenummer HS-25E.
Wat het binnenwerk inhoudt van de HS-25 is niet te vinden.
Hoi Pcbilly 10,
Sorry geaccepteerd :)
Het is een set met open verdeler, keerkleppen en alles erop en eraan.
De keerklep is instelbaar, onder de rode meter zit het instelorgaan.
Het wordt gelevert als unit voor 1 groep met vloerverwarming en 1 groep voor radiator verwarming. Maar andere samenstelling is ook mogelijk
Allebeide zijn niet voorzien van een driewegklep met motor.
Het CVwater wordt weersafhankelijk aangestuurd en is voor beide groepen de zelfde temperatuur.
De uitvoering met driewegklep wordt gebruikt als beide groepen een ander temperatuur niveau hebben, de klep is dan het regelorgaan en regeld dan op basis van watertemperatuur.
Het is mogelijk een set met driewegklep en een zonder driewegklep te gebruiken, alles afhankelijk van het doel waarvoor het wordt gebruikt.
Er zijn drie verschillende sets leverbaar voor verschillende doeleinden.
Laat uw installateur de installatie maar netjes inregelen en alles zal werken zoals het hoort.
Vr GR en veel sucses ermee
PS een Nederlands bedrijf verkoop het ook onder een andere naam.
Op blz. 4 vind je de beschrijving zoals cvolie beschreef in het duits met plaatje.
de tekst met het uitroepteken en het pijltje zijn ze na het vullen denk ik vergeten. :oops:
We horen wel of het gelukt is.
Succes
Hartelijk dank voor de deskundige uitleg. Nu weet ik tenminste toch waar ik aan toe ben als de installateur langskomt.
Is er overigens toch dokumentatie van te vinden of hoort dit afstellen thuis in een cursus CV installateur?
Ik was erbij toen de installatie gevuld werd en ik kan je verzekeren dat er niemand nog maar in de buurt geweest is van de verdeler.
Men heeft gewoon de vulkraan open gezet tot het systeem de gewenste druk aangaf. De lucht die uit het systeem niet ontsnapt was via de automatische ontluchters, heeft men eruit gelaten via het ontluchtingsventiel van de radiators.
Aan de verdeler is ook geen enkele afregeling gebeurd.
Dan is het probleem dus nu opgelost.
Even de in punt 4.2 genoemde speicherung (instelling) juist zetten en terugloop is niet meer mogelijk.
Erik52
