Cv lekkage
Goedenavond forumleden,
Voor mijn beeld vorming (letterlijk en figuurlijk) de volgende vraag :
De druk op de cv loopt in een kwartier tijd terug van 2 Bar naar 0. Hoeveel water lekt er dan weg ? druppels of veel meer ?
graag een indicatie, hetgeen zou kunnen helpen bij het opsporen.
bij voorbaat dank.
Als je expansievat lek is kan weinig water al voor een grote drukdaling zorgen. Dan moet de druk echter ook fluctueren met de watertemperatuur. Is dat zo?
Hartelijk dank voor de reacties.
Op basis van andere topics heb ik het expansievat vervangen maar de drukdaling is gebleven. De situatie is deze :
De ketel verwarmt 2 'kleinere' maar ook 5 joekels van 275cm lang 3 leden. dus aan-en-afvoer lopen onder de vloer in een kruipkelder (handen en voeten hoogte) en die kruipruimte is redelijk vochtig. betreft een kantine van een sportvereniging.
De gedachte is: om de kruipkelder-leidingen te laten vervallen en bovengronds nieuwe leidingen aan te leggen met eventueel modernere radiatoren. Aangezien die investering nogal heftig is wordt gezocht naar een : help ons de winter door.
Gekke gedachte?: De (lekkende-)druk op peil houden - om de winter door te komen - te realiseren door een tijdelijke aansluiting te maken tussen voedende waterleiding en de retourleiding van de cv-ketel en deze aansluiting uiteraard te voorzien van een terugslag/keerklep en een reduceerventiel die de druk bijvoorbeeld op 1,5 bar kan houden.
Het weglekkende water loopt in de kruipkelder.
Is dit haalbaar ?
Enige goede oplossing is reparen/vervangen als u blijt bijvullen wordt de lekage alleen maar erger totdat u helemaal geen druk meer kunt houden
Wederom mijn dank voor de reacties!
de ketel hangt in een ruimte zonder afvoer/riool.
De cv leidingen gaan vanaf de ketel omhoog naar plafond en via een gang naar de keuken waarna de leidingen naar beneden komen en onder de betonvloer in de kruipkelder komen en vervolgens een 'oversteek'maken van ca 20 mtr naar de voorgevel alwaar de joekels zitten/hangen. Waar moet ik die overstort zoeken ?
