Tweede helft augustus krijgen wij de sleutel van onze 'nieuwe' woning. Betreft een jaren 50 woning.
Wij willen hier graag nieuwe radiatoren plaatsen en hierbij gebruik maken van flexibele leiding. Op de begane grond komen onder iedere radiator leidingen naar boven die rechtstreeks op de betreffende radiator aansluiten. Deze lopen langs de muur door omhoog op de plekken waar zich op de eerste verdieping radiatoren bevinden. Graag zou ik de leidingen wegwerken. Gezien de leeftijd van de huidige leidingen lijkt het mij dan verstandig om direct vanaf de CV alle leidingen naar de radiatoren opnieuw te leggen.
Mijn idee is nu als volgt, vanaf de CV ketel een hoofdleiding 20mm leggen onder de houten vloer (waar deze onder de vloer loopt gebruik makend van geïsoleerde leiding). Deze in het midden van de woning in de gevel naar boven laten lopen en daar weer onder de houten vloer door laten lopen. Er komt een regelwerk tegen de onderzijde van de balklaag. Daar zouden de leidingen volgens mij tussendoor kunnen lopen en ik zou ze dan vastzetten aan de onderzijde van de balken.
Naar iedere radiator zou ik dan een vertakking maken met 16mm leiding middels een T-perskoppeling. Onder de radiator komt deze dan uit de vloer naar boven. Onderstaande tekening als schets hoe ik het voor mij zie. In het dik de 20mm leiding en de dunne leiding zijn dan 16mm leiding. Waarschijnlijk worden er op de begane grond nog 2 radiatoren geplaatst, maar gaat even om het principe.
Ik weet niet exact hoe de huidige leidingen onder de vloer lopen (woon er immers nog niet).
Is dit een juiste manier, of kan ik dit beter op een andere manier aanpakken?
