CV leidingen in vloer / boren in vloer
Inmiddels ben ik druk met de badkamer bezig en ga deze week waarschijnlijk beginnen met het plaatsen van het inbouwreservoir voor het toilet. En aangezien ik vandaag de designradiator heb geplaatst bedacht ik mij ineens iets.
Ik voel op een aantal plekken in de badkamer warmte door de tegels heen. Dit zijn vermoedelijk cv leidingen. Ook in de buurt van de huidige wc pot voel ik warmte. Hier en daar iets warmer, maar het straalt volgens mij best ver door.
Nu moet ik het inbouwreservoir op de vloer vastzetten en dus in de vloer boren. Is er een manier om erachter te komen waar die leidingen zouden lopen? Als ik iets niet wil, is het in een cv leiding boren. :?
Een eenvoudige truuk is de vloer nat maken en kijken waar het eerst de vloer weer opdroogt, daar zitten de leidingen onder.
Dat zal ook wel door de tegels heen werken he. Dat truukje had ik nog niet bedacht. Zijn er eventueel leidingzoekers die dit werk ook zouden kunnen doen? Vermoed het niet he, want volgens mij heb ik van die grijze flexibele cv leidingen (tenminste die komen wel de grond uit bij de radiator).
Voor als het erg zeuren word?
Pootjes op maat zetten en dan wat metselspecie erop!
Vooral aan de achterkant uitvullen tot tegen de muur want daar komen de krachten op.
Nou dat zal op den duur ook kapot gaan.
Poten daarom altijd vastzetten zoals het hoort, met houtdraai bouten in de vloer.
Onderschat de druk niet die op de onderkant van het reservoir komt te staan.
Ja ik wil het reservoir toch zeker wel met de bouten in de vloer vastzetten. Dit moet toch een veel voorkomend probleem zijn, want er worden dagelijks overal inbouwreservoirs neergezet. Gaat het misschien in veel gevallen per ongeluk toch goed? Of zijn ze bij de bouw van een woning toch zo slim om leidingen niet in de eerste 30cm van de muur bij het toiletgedeelte te leggen?
Nou je maakt soms de raarste dingen mee, en dan denk je welke idioot heeft het zo aan kunnen leggen.
Ik weet nog een geval in een projekje van 15 woningen, waar de loodgieter tijdens het ophangen van een toiletrolhouder, in alle 15 woningen door de waterleiding had geboord.
En dat terwijl hij zelf die leidingen aangelegd had.
Nou wie is er dan dom??
Als je een flinke klodder metselspecie tot tegen de muur niet vertrouwd!
Bestaat altijd deze oplossing. Document offline
Een vloer verwarming loopt nooit onder een pot door vooral als daar een staande pot gestaan heeft
Het gaat in dit geval niet over vloerverwarming, maar over gewone cv buizen die in de vloer liggen. Die staande pot zit inderdaad ook met schroeven in de vloer, maar ik voel toch warmte hier en daar bij de pot, maar dat kan ook uitstralen van de echte leidingen die misschien verder weg zitten. Ik zal vandaag of morgen de vloer eens natmaken en de cv even flink omhoog. Kijken of ik daar wat mee kan. En anders maar millimeter voor millimeter boren? :?
Of toch de oplossing van GvdB. Ik heb even gezocht en ook voor mijn duofix bestaan speciale wandsteunen.
Waarom doet u gelijk zo cynisch?
U stelt zelf een vraag zonder dat uzelf vermeld dat u een tegelvloer hebt.
U verwacht dat dat integere beantwoorders, die de moeite nemen om volkomen belangeloos uw probleem willen helpen op te lossen, uw situatie kennen.
Sorry, dit moest toch nog even van mijn hart.
Mijn excuses.
Heb last van oliebollenvet in combinatie met alcohol.
Dat heeft slechte invloed op mijn ogen.
Zal het straks proberen weg te spoelen met een lekkere tripel.
Voor de rest moet u het beschouwen als opkomen voor mede-reageerders.
Sorry als ik cynisch overkwam, dat is nooit de bedoeling geweest. Het zijn voor mij echter allemaal zaken die ik voor het eerst uitvoer. Een beetje extra zekerheid en duidelijkheid is dan soms ontzettend handig, aangezien er hier veel mensen zijn die dagelijks deze werkzaamheden doen. Ik probeer meestal zo duidelijk mogelijk mijn vraag of probleem te omschrijven en ik hoop dat ik daarin slaag. Vooralsnog ben ik heel erg blij met dit forum. Durf bijna te zeggen dat ik zonder dit forum niet zover was gekomen dan dat ik nu ben en wat ik nu weet.
Er zijn ook leidingen met aluminium inlage, dat is metaal en dat is wel te traceren.
Dus niet er van uitgaan dat het niet te traceren is voordat er voldoende info is van TS.
Je kunt de leidingen zo zien met een warmtebeeldcamera!
Daarmee kun je meestal zelfs lekkages zien.
Maarja vind eens iemand die er 1 heeft, die dingen worden niet verhuurd bij 1 van de bekende verhuurders.
En effe kopen zit er niet in, daar verbouw je een complete badkamer voor.
Ik heb van iemand een leidingzoeker geleend. Deze vond in de wand prima de waterleidingen voor bijvoorbeeld de badkraan, maar de cv leiding net onder de radiator vond ie niet. Denk dan toch dat de leidingen volledig kunststof zijn.
Daarna heb ik de vloer maar nat gemaakt en de cv flink opgestookt. Dat heeft wel duidelijkheid genoeg gegeven, want zo'n 30 cm voor de achtermuur liepen de leidingen nog parallel aan de zijmuur (zo'n 20-25cm uit de kant), maar vanaf zo'n 30cm en kleiner naar de achtermuur toe, gingen de leidingen opzij met een bocht tot zo'n 5-6cm vanaf de zijmuur. Dus uiteindelijk had ik daar wel een goed gevoel over en heb toch heel voorzichtig (per enkele mm's) geboord en elke keer met een zaklamp in het boorgat gekeken. Geen enkel probleem bleek, want het frame staat!
