CV leiding in kruipruimte
Ik moet ongeveer 2 a 3 meter overbruggen in de kruipruimte door een dubbele CV leiding (aanvoer en retour). Liefst wil ik de buis 28 mm dik maken. Nu kan ik gebruiken
a) kunststof buis gebruiken (zuurstof dicht enzo)
b) CV leiding roestvrijstaal
c) koper
A) kan ik niet vinden op rollen in de maat 28 mm
b) Ben bang dat het roestvrij toch gaat roesten......
c) niet de goedkoopste oplossing.....
Wie heeft er wat suggestie voor mij. De kruipruimte is redelijk droog trouwens (geen water of zo)
Louis
Ik kan wel buizen in kunststof vinden van 28 mm (3 meter lengte) maar ik die zijn net te kort. Dus liefst een rol van 25 of 50 meter. Ik weet dat je geen namen mag noemen maar misschien kan je een hint geven waar ik rollen kan vinden.
louis
Hallo, Ik ben zelf bezig met het vervangen van de CV leidingen dus heb me gek gezocht naar alle onderdelen. Ik ben uit gekomen op een webwinkel waar ze zeker jou 28 mm op rol hebben.
Wil/kan iemand mij dan vertellen hoe ik moet aangeven waar je iets kunt aanschaffen als je geen reclame mag maken? Niet echt makkelijk als je het over klussen hebt. moet ik dan zeggen dat bedrijf dat bij klussen en wonen de verwarmingsonderdelen sponsort?
c) koper
Louis
Zo duur kan zal een stuk koper niet zijn.
Je heb geen rol nodig,gewoon 2 stukken normale koperen pijp.
Waarom 28 mm,22 mm niet genoeg?
Welke diam heeft de pijp waar het tussen moet komen?
De CV ketel gaat verplaatst worden naar het achterhuis. Om het voorhuis van warmte te voorzien moet er een dikke leiding 28 mm van achter naar voor gaan. Tevens moet er een dikke leiding van boven naar beneden gaan. ik wil dit door een grote sleuf in de muur doen (hier zat vroeger een 20 cm gietijzeren riool pijp in). Echter dit is natuurlijk weer niet een recht gat. vandaar dat een flexibele leiding wel handig is. Dus door de kruipruimte zou koper wel kunnen, maar van boven naar beneden heeft een flexibele leiding wel de voorkeur.
Ik begrijp best dat je niet al te veel reclame wilt hebben op dit forum, maar als iets heel moeilijk te krijgen is, is dat wel erg lastig. Ik weet niet of het toegestaan is om mij prive een mailtje te sturen? (emailadres verwijderd)
louis
Emailadressen plaatsen is hier niet toegestaan, is ook niet erg slim ivm spam etc.
Er zijn een aantal mogelijkheden gegeven om de benodigde buis aan te schaffen of aan een adres te komen:
De buis is waarschijnlijk door de eerste de beste installateur te leveren, kijk even in de gouden gids of telefoonboek voor een installateur bij je in de buurt.
Eventuele adressen kunnen via een PB worden gegeven.
Overigens om op je motivatie terug te komen met de keuze van de pijpen:
Denk je dat een rol van 25 of 50m kunststof goedkoper is dan een 6m koper of gewone cv-buis? De laatste is overigens de goedkoopste, worden hele installaties mee aangelegd. Dus ik zie het probleem niet dat het zou gaan roesten.
Tja van dat spam, daar heb ik al zoveel last van dat ik een goede spamfilter heb :-) Maar gelijk heb je wel.
Die 28 mm kunststof buis is dus nergens te krijgen. Er hebben mij een aantal mensen wat tips en hint gegeven bij wie te zoeken, echter elke keer weer is 22 mm kunststof het maximum (als ze die al hebben). Dus een willekeurige installateur bellen (had ik al gedaan voor ik naar het forum ging) gaat hier helaas niet op.
28 mm staal is inderdaad het goedkoopst, echter ik ben bang voor roest vanaf buiten (verwarmingswater in de buis is zuurstof arm) in de kruipruimte. Tevens moet de buis door wat rare plekken heen waar enige flexibiliteit van de buis uiterst handig zou zijn. Koper is een alternatief.
Echter ik weet dat een bepaald merk 28 mm kunststof buis heeft, echter nergens te koop. Wel is van een ander merk 25 mm buis te krijgen, maar dan zit je weer vast aan speciale koppelingen.
Ik heb er begrip voor dat er geen reclame gemaakt mag worden. Anderzijds kan ik nu ook niet verder zonder hulp van buitenaf. Lastig geval.
louis
U kunt bij de stalen buis toch mantelpijp gebruiken en de fittingen aftapen of buisisolatie gebruiken en de naden tapen.
De kruipruimte is redelijk droog schrijft u zelf. Dat gegeven i.c.m. het bovenstaande advies van Jan sluit roest bijna uit. Zo werden toch vrijwel alle CV-installaties met convectorputten e.d. aangelegd?
Er zijn toch buig-ijzers of beitels ?
Kan het helemaal niet dan koperen pijp gebruiken en met een grote brander uitgloeien, lijkt me allemaal niet zo moeilijk.
