Isolatie leidingen kruipruimte
Ligt er helemaal aan welke buisisolatie je toe gaat passen en de R-waarde ervan.
Over het algemeen kan je een beetje uitgaan van:
Het standaard grijze spul van 13mm dik bij de bouwmarkt ongeveer 25%
Gebruik je steenwol van 25mm dan ga je al richting de 52% mits netjes afgewerkt uiteraard.
Let op dat dit alleen effect heeft op het verlies in je leidingen en dus niet op je totale gasverbruik. Dat is weer een ander verhaal.
slechte-kluskabouter
