CV Leiding diameters
Hallo allemaal.
Ik wil een radiator vervangen en wat leidingen verleggen omdat ze niet mooi lopen.
Nu merk ik dat direct onder mijn CV installatie er met verschillende diameters leiding gewerkt is.
Ik vermoed dat het een overblijfsel is van een vorige CV installatie, maar ik weet het niet zeker.
Mijn vraag is: is het noodzakelijk zoals het nu aangelegd is of kan ik dit vervangen door allemaal identieke diktes?
Het zit als volgt, de CV zelf is aangesloten met 22mm, dan loopt dit over naar 28mm voor het stukje waar het vulpunt op zit, en direct daarna loopt dit weer over naar 22mm.
De 22mm leiding splitst zich dan onderaan op de foto naar de linker en rechter helft van het huis.
- Kan dit 28mm stuk er tussenuit en kan er een nieuw vulpunt op 22mm gemaakt worden?
De 22mm leidingen lopen vanaf zolder naar de beganegrond tot aan de één na laatste radiator, de laatste radiator zit vanaf daar met 15mm aangesloten.
Wat is hier gebruikelijk/hoe behoort dit te zijn?
Er zijn in mijn woning zo te zien ook ooit radiatoren bijgeplaatst waardoor een gedeelte van de woning enkel met 15mm aangesloten is, circa 4 radiatoren zitten allemaal achter elkaar op 15mm.
- Is het de bedoeling dat overal 22mm komt te liggen en radiatoren worden aangesloten hierop met 15mm? Zo ja: leg je dan 22mm tot vlakbij de laatste radiator of is dat niet noodzakelijk?
De diameter hangt af van het vermogen dat op die leiding komt.
Daar zijn tabellen voor.
15mm kan maximaal bij 80/60 graden 5000w aanvoeren, je kan dus op 1 15mm buis 2 2500w radiator aansluiten,moet er meer heen dan zal je een maat dikker moeten maar zodra je een aansluiting hebt gemaakt kan je weer een maat kleiner verder zolang de som van de vermogens op die leiding maar niet boven de max komt.
De hoofdleidingen/transportleidingen met 22 mm. is prima.
Het voordeel is dat de leidingweerstand over de hoofdleiding dan laag en
wordt het inregelen van de radiatorventielen a piece of cake.
Het stukje 28mm bij de ketel kan omgezet worden naar 22mm, dit stuk 28 is waarschijnlijk blijven zitten bij vervanging van de ketel, waarschijnlijk heeft er een ecomline gehangen deze hadden een 28mm aansluiting
De leidingdiameter wordt geselecteerd op de watersnelheid in de buis.
Bij het ontwerp 0,5 - 0,7m/sec.
cap. 1000w = ~43liter/h
LotH
