Cv leiding als waterleiding
Beste mensen,
Ik heb een half jaar geleden m'n cv ketel laten aanleggen. Maar naar nu blijkt heeft de instalateur een stuk cv leiding gebruikt voor de waterleiding. Het is zo'n witte leiding en die blijken dus van binnen aluminium gecoat te zijn. Dit zijn wat gegevens die op een stuk leiding staan:
pex-b\al\pex-b hot water 95C 10 bar orginele superpijp proflex
Maar nu wordt er tegen ons gezegd dat dat dus helemaal niet kan want aluminium is giftig en mag niet in je drinkwater terecht komen. Het zou echt heel erg vervelend zijn als we deze leidingen weer moeten vervangen voor (waarschijnlijk) koper want onze cv hangt in de schuur en de leidingen lopen voor een deel door de tuin waardoor we dus onze tuin moeten open breken. :cry:
Ik zou graag jullie mening hier over willen horen. Is het echt nodig dat deze cv leidingen worden vervangen voor een koperen leiding?
En ik had nog een vraagje........
De waterleidingen gaan samen met alle cv leidingen (7 aanvoer, 7 retour) door een dikke pijp naar de schuur. Nu blijkt dus ook dat dit niet mag. Dat je waterleiding gescheiden moet liggen van je cv leidingen. Klopt dat??
Nou, ik hoop dat jullie het nog een beetje snappen. In ieder geval al vast bedankt en ik hoop dat jullie ons kunnen helpen.
Groetjes,
Leekje
Die witte kunststofpijp is uit laagjes kunststof en alu. opgebouwd, het water komt niet in contact met het alu. Je mag die kunststofslang gebruiken voor koud en warmwater. Het is niet verstandig om de waterleiding in de zelfde doorvoerbuis te leggen i.v.m. legionella.
De cv leidingen hoeven niet door koperen leidingen vervangen te worden, kunststof zal nooit doorroesten.
Hoi Mik,
Dank je wel voor je antwoord. Heb intussen hier en daar al geinformeerd en inderdaad iedereen zegt hetzelfde. De waterleiding mag niet in dezelfde doorvoer liggen als de cv leidingen.
Da's wel mooi balen want dat betekend dus dat onze tuin open moet. Maar ja, ik ga geen risico's nemen met legionella. Nogmaals bedankt!
