CV Leiding afdoppen, welke maat?
Ik wil op zolder een radiator verwijderen voor werkzaamheden tbv nieuw kozijn.
Het betreft een woonhuis van begin jaren zeventig en de lezingen zijn van staal. En ik wou er gewoon een eindkap opzetten met zo'n knelring.
Op de ingaande en uitgaande leiding heb ik buitendiameter van 21.4 mm gemeten. In de bouwmarkt en online vind ik echter alleen eindkaps van 15 en 22mm. Dat gaat vlgs mij niet passen
Dus wat moet ik hier dan wel plaatsen?
Groet, Gaston
Je hebt hier een kraan in de aanvoer en een afsluiter in de retour.
Deze zet je allebei goed dicht.
Daarna de radiator aftappen en als er geen aftapper op zit dan draai je een koppeling heel langzaam een
stukje open en je vangt het water op met een bakje, een waterstofzuiger of een zak. Dat zal even duren.
Komt de radiator terug en kunnen de kranen blijven zitten?
Of komt er bijvoorbeeld isolatie voor het kozijn en moet de radiator naar voren komen?
Nee de radiator wordt niet meer teruggeplaatst en de leidingen moeten worden ingekort zodat er voldoende plaats is voor de te plaatsen nieuwe kozijnen. Ik wil de leidingen doorhalen ongeveer 5cm van de doorgaande hoofdleiding.
Het is een zolder/fitnessruimte de zeldzame keer dat ik verwarming nodig heb verwarm ik wel elektrisch.
@Ronny thks, het aftappen heb ik wel vaker gedaan, zonder knoeien is idd een uitdaging ;-) maar dat gaat me wel lukken.
Dan wil de toch het water eruit, dan valt het met knoeien ook wel mee.
5cm is handig, dan heb je nog wat ruimte als je toch weer iets wilt aansluiten.
Als dit het hoogste punt is, dan kan het zijn er er ontluchters nodig zijn.
Het beste is om een 1/2" snij set te lenen of huren en daarmee draad op de leiding te snijden.
Op die draad plaats je dan een kap met 1/2" binnendraad. Even aangenomen dat dit 1/2" is.
Het alternatief is een kap met knelkoppeling en een knelring voor dikwandige buis zoals Rola al aangaf.
Zelf zou ik dan een ander merk nemen in een stevige messing uitvoering.
Amanda Siemelink
