CV leiding afdoppen met blindstop
Hier stond een radiator die ik heb weggehaald (oud, verroest en niet aangesloten). Nu hoef ik hier geen radiator meer terug. De aanvoer is/was al afgedopt. Nu is alleen afvoer koudwater nog open, Zie foto. Hoe maak ik deze dicht is dat met een blindstop?
Groet en bedankt!
Dat kun je het beste dichtmaken met een 1/2" plug van staal.
Ik zou dat bij beide T-stukken doen, ook de andere die je nu al hebt gedaan.
Er is een kans dat de knelkoppeling ooit gaat lekken en met zo'n plug steekt er niets uit.
Plug goed inpakken met hennep of ander geschikt materiaal (geen teflon) en die er in draaien.
Ja, die is goed.
Alleen de omschrijving is fout, waar binnendraad staat moet buitendraad staan.
Let er wel even op of je de oude buizen nog uit het t-stuk kunt draaien.
Het kan zijn dat ze heel erg vast zitten maar op zich moet het altijd wel los te krijgen zijn.
PS, al je op deze punten ooit zou willen aftappen dan kun je ook twee 1/2" vul-aftapkranen nemen.
