CV leeg laten lopen en vullen
Beste,
Wellicht een hele domme vraag (Alhoewel ik altijd zeg dat domme vragen niet bestaan :-)) kan iemand mij vertellen hoe ik mijn CV installatie kan leeg laten lopen!?
Ik wil namelijk een radiator vervangen op mijn werkkamer aangezien ik geen voetventielen heb die ik kan dichtzetten zal ik dus de gehele installatie moeten laten leeglopen.
Wat ik begrepen heb doe je dit op het laagste punt.
Nu hangt mijn CV ketel in de bijkeuken en hangt de dichtstbijzijnde radiator in de keuken.
De vraag is nu kan het leeglopen ook vanaf de ketel?
Of doe je dit vanaf de radiator?
Ik heb wat foto's toegevoegd van de situatie.
Bij het drukvat zit ook een aansluitpunt (3)? ik vermoed dat dit het vulpunt is, is dat het correct? Moet je ook iets met knop 4 doen?
Daarnaast vraag ik me af sluit je aan de onderzijde van de radiator een slang om vervolgens de CV installatie leeg te laten lopen? Door de het ventiel (1) open te draaien sluit je dan een slang aan op het ventiel wat er onder hangt (2)?
Onder de ketel zie ik ook nog meer knoppen kunnen deze ongemoeid blijven?
Bijgaand heb ik 3 foto's toegevoegd
  • 1 van de onderzijde CV ketel
  • 1 van het drukvat
  • 1 van de Radiator
Wellicht dat iemand mij op weg kan helpen.
Alvast bedankt
Dat kan vanaf de ketel.
Foto 1, slang aan 3, 4 open zetten.
Alles wat boven dit punt zit loopt leeg.
Wel de stekker van de ketel eruit.
SirOJ76!
