CV-ketel weer aanzetten na de zomer
Wat is de juiste volgorde om de cv-ketel weer aan te zetten, ben een beetje bang uitgevallen als er gas/elektra in het spel is. Ketel zou uitblijven en vervangen worden begin september, maar er is 2 mnd vertraiging en het wordt af en toe wat kouder voor de aanstaande moeder die we in huis hebben :lol:
Heb een Reemha ketel uit 1974, met een aan/uitschakelaar op de pomp, een rood/witte knop , lijkt me een knop zoals bij een geiser om het gas weer te ontsteken en verder hebben we nog de uitgetrokken stekker. Moet die eerst aan en dan de pomp aan en that's it offuhh... :oops: En de radiatoren open?
Waakvlam aan steken.
Radiatoren moet je te allen tijde open houden in de woonkamer.
Als de waakvlam brandt kan je de stekker erin doen.
En de thermostaat hoger zetten.
De schakelaar op de pomp niets aan doen, hij staat afgesteld, het is geen aan/uit schakelaar maar een toeren regelingknop.
De witte knop bedoelt u de aansteekknop van de waakvlam, druk die in en steek de waakvlam aan .
Is gelukt, hartelijk dank. Had toch eerst de knop op de pomp weer aangezet want ik kon me herinneren dat ik die uitdeed na de stekker er uit getrokken te hebben.
Heb dus waakvlam aangedaan, knop aan en toen pas stekker er weer in.
Alles doet het perfect. :mrgreen:
slotje
