Cv ketel - verwarming brand met alle thermostaten uit
Goedemorgen Hoe kan het dat als alle thermostaten uit zijn en toch brand de verwarming in de badkamer voluit ze zijn knetter heet beneden in de woonkamer en in de keuken staan de thermostaten Op 16,5 Beneden zijn verwarmings allemaal koud en boven in de badkamer zijn ze dus knetter heet onze CV installatie staat boven op de zolder geen idee hoe dit allemaal kan iemand een idee
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat hangt een beetje van de opbouw af.
    Hoe zijn de zones ingedeeld en hoe worden ze geopend.
    Is de badkamer een eigen zone of is dit een meelopende groep?
    Wat geeft de ketel aan?
    Meestal staat er een bedrijfscode op.
    Misschien een driewegklep kapot zodat er warm water naar de CV loopt als het tapwater moet opwarmen.
    Goedemorgenwe hebben een Remeha Avanti, normasl wordt het alleen warm.in de badkamer sls beneden de thermostaat aan staat. Deze staan snachts lager op 16.5. Vanacht echtet knetterhete platen in de badkamer. Ik heb fotos vd remeha gemaakt zojuist. Op 0 stond hij toen ik op reset drukte. Toen ik aankwam brande 1 rood stipje
    Ik zou alvast een monteur of installatiebedrijf bellen.
    Vaak duurt het wel even voordat er iemand kan of wil komen.
    waarschijnlijk blijft de 3wegklep hangen, dit kunt u yesten door de ww kraan te laten lopen en onder de ketel aan de cv leidingen voelen deze zouden koud moeten blijven.
    Instalateur is geweest daar ligt het niet aan. Alle thermostsaten staan nu uit en nog in de badkamer gloeiend heet. Dat rode vat schijnt wel kapot te zijn. Vrijdag komt er een nieuwe en druk vh water is ook goed.
    Dan ligt het aan een zone aansturing die blijft staan.
    Maar die installateur had dat in 2 seconden kunnen zien, en dan komt hij aan met een defect vat, dat is niet de oorzaak.
    Hij komt niet aan met kapot vast. Kwamen we toevallig achter. Vrijdag wil hij nog naar eoa klep kijken masr die zit in kast wat nog uitgepakt moey worden. Vsn een stuk wat later bij aangebouwd was
    Hierbij het verzoek om even je tekst op taalfouten te controleren voordat je een bericht post. Want hier valt weinig van te maken.
    Vannacht waren alle thermostaten uit. En de kachels in de badkamer weer knetterheet. Biven is die 3wegklep niet kapot. Morgen wordt er gekeken naar die beneden xit in onze kast. Wel raar eigenlijk want die thermostaat waar deze klep dan tussen zit gebruiken we nooit meer ivm gaskachel in die ruimte.Dus geen idee?
    ET_GENT
