CV-ketel verplaatsen
Op onze zolder willen wij een extra kamer creëren.
Echter hiervoor hangt de CV-ketel op de verkeerde plaats.
De CV-ketel hangt nu links van het trapgat en moet verplaatst worden naar de rechterkant.
Uiteraard moeten hiervoor de nodige leidingen verlegd en verlengd worden.
Nu ben ik benieuwd of je het verplaatsen van een CV-ketel zelf mag doen of mag dit alleen door een installateur uitgevoerd worden.
Ook tips zijn welkom.
Je mag het zelf doen, maar als je het nog nooit eerder hebt gedaan zou ik voor de gasleiding toch liever een vakman vragen.
CV-ketels kunnen (afh. van merk&bouwjaar) flink zwaar zijn. Zoek van te voren even in de manual op hoe zwaar zodat je desnoods hulpkrachten kunt inschakelen.
Suc6.
Ik zou me kunnen voorstellen dat hier iets over in de voorwaarden van het onderhoudscontract staat (als je die hebt). Want stel je verplaatst hem en drie dagen later gaat ie lekken. Kan je dan bellen voor reparatie? Lijkt me niet.
Het leidingwerk is het probleem niet dat heb ik wel vaker gedaan.
Ik heb het alleen nog nooit rechtstreeks op een CV-ketel aangesloten en/of een CV-ketel verplaatst.
Het is een huis dat wij net gekocht hebben en moeten nog een service contract afsluiten!
Bedankt voor jullie reacties.
Je zult dan toch ook de dakdoorvoer en dergelijke moeten verplaatsen, en als je dat niet goed doet, werkt de ketel niet of krijg je gassen binnenshuis.
Waarom overleg je niet eens met de beoogde onderhouds-installateur?
Deze kan ter plekke kijken wat er nodig is, en samen met je afspreken welk deel hij doet en welk deel jij, en geeft dan waarschijnlijk ook nog suggesties hoe...
Hij levert dan de benodigde materialen en jij legt (een deel van) de leidingen aan, hij doet het verantwoordelijke werk aan de ketel, plus afstellen en gascontrole.
Stel je eens voor hoe je aan hulp moet komen en wat dat gaat kosten, wanneer je pas na (eventueel onjuiste) installatie je tot een installateur wendt omdat de ketel niet werkt of omdat er gas lekt...
Kees, daar heb je wel gelijk in.
Ik heb wel met de gedachte lopen spelen om in ieder geval te overleggen met de installateur wat de kosten van het verplaatsen zijn.
Alleen heb ik er niet aan gedacht om af te spreken wat hij doet en wat ik kan doen.
Zakl het eens met de installateur bespreken.
anouk.verbrugge
