CV ketel vaillant Cwk 24-12 gaat niet aan
Na terugkomst van vakantie blijkt de ketel uit te zijn en niet meer aan te krijgen. Waakvlam onsteekt we maar blijft niet uit zichzelf branden.
Automatisch ontluchting staat open. Er zat nog wel veel lucht op één radiator. Deze is inmiddels ontlucht. Kan iemand mij verder helpen?
Thermokoppel defect, of je moet de. Knop meer dan 1 minuut vast houden
CWK heeft wel eens start problemen.
Je moet wel je warm water kraan open zetten. Hij start alleen bij warmtevraag.
Hi, bedankt voor je reactie. Waterkraan aan, minuutje waakvlam aangehouden maar als ik de knop los laat gaat hij gewoon weer uit. Ik hoor de switch (lijkt ontsteking) wel voortdurend aan en uit gaan. Verder denk ik en pomp en ventilator te horen.
Na een paar keer geprobeerd te hebben gaat het waakvlammetje nu ook niet meer aan?
Thermokoppel is defect
Moet vervangen worden
Artikelnummer:
8051830
Omschrijving:
Vaillant thermoelement 171181
Hi, maandag meteen een nieuwe halen.
Super bedankt voor je reactie!
Is dat nog een ingewikkeld karwei het vervangen?
Nee stelt niks voor
Schroeven van voorpraat Ad.
Thermokoppel demonteren. Nieuwe er in.
Plaat monteren.
Opstarten de boel
Hoi,
Ik heb het thermokoppel inmiddels vervangen.
Ik probeer hem opmte starten maar krijg geen waakvlam.
Ik hoor de ontsteking wel.
Zaterdag bij constatering van het probleem ging de waakvlam wel aan maar bleef hij niet branden. Gisteren kreeg ik ook al geenk waakvlam meer. Ik dacht dat dit wellicht verholpen zou zijn met het vervangen van het thermokoppel maar helaas.
Nog suggesties, doe ik iets verkeerd?
Waakvlam brander die tegen het thermokoppel aan blaast reinigen.
Let op zit een klein tonnetje in als het valt heb je een probleem.
Dat stangetje rechts is een buis, daarbuiten je inblaas van de waakvlambrander
Die moet je los draaien
Daarna haal je het tonnetje er uit en reinigt dat
Het kan ook dat tonnetje zijn rechts onder
Is dit wat je bedoeld?
Ik heb het dus los gemaakt en wat schoongemaakt ( zag er overigens niet zoveel aan).
Nu dat 6 kantige dingetje nog er uit halen en schoon maken wat eigenlijk onder de aansluiting zit
HI, ik neem aan dat je dat bij het pijltje bedoeld. Ook schoongemaakt.
In tegenstelling tot eerder lijkt het dat ik nu de elektrische ontsteker ook niet hoor. Ik hoor één klikje maar daarna niets. Volgens mij bleef deze eerder klikken tot ik hem los liet .
Kijk op 1 e foto
Daar zie je porselein zitten en onderop een kabel.
Dat moet ook weer op de plaats
Hoi, Ik had blijkbaar ook niet helemaal de laatste foto gemaild. Het ziet er nu zoals op de foto uit. Ik zie ook helemaal nergens een vonkje komen wanneer ik de knop van de ontsteking in druk.
De voorplaat moet er ook op.
Warm water kraan open.
Pomp loopt
Ventilator loopt.
Druk wordt opgebouwd.
Drukschakelaar wordt gemaakt
Dan pas gaat hij vonken.
Heb je de plaat er nog af, geen druk op bouw.
Neem desnoods een lucifer met plaat er af, trek dan wel even de stekker uit.
Hoi ,
Voorplaat erop > ontdteking hoor ik nu wel maar zie nog geen vonk.
Dus stekker er uit aansteker er bij .
Waar moet ik de aansteker houden ? Bij dat zeskantig dingetje?
Nee, achter het nieuw geplaatste thermokoppel
Wel stekker er uit
Dan rustig voorplaat monteren en stekker er in.
Het wordt hoog nodig tijd voor vakkundig onderhoud zo te horen!!
