CV ketel uitlezen
Ik heb een probleem met mijn valliant combiketel van 18jaar oud. Wat is het geval. Als het 18 graden is in de kamer en hem op 20 zet duurt het 5 kwartier, voordat de buis warm wordt.
De installateur kan niets vinden en wil een kastje plaatsen een soort holterkastje voor het hart. wie weet hoe dat kastje heet en wat je kunt uitlezen. gr Cor
Niks kunnen vinden is een beetje raar, u zet de thermostaat omhoog naar 20
Welke type thermostaat?
De leidingen worden pas na lange tijd warm, wat geeft de ketel op dat moment aan? Wat doet de ketel als u het aan uit contact doorverbind in het toestel?
Als de ketel dan wel meteen aangaat zit het probleem dus in de aansturing> thermostaat zelf, kabel tussen thermostaat of bij een draadloze th de verbinding of ontvanger
Gebeurt er bij doorverbinden aan uit contact ook niks dus toesgel blijft op code 0 en doet verder niks dan is de print in de ketel defect.
Terug koment op uw vraag, waarschijnlijk is het een opentherm termostaat daar kan een "kastje" tussen de kabel geplaatst worden zodat dit signaal uitgelezen kan worden en dus zichtbaar word wat de thermostaat vraagt en wat de ketel geeft als reactie.
Als de ketel wel iets anders aangeeft dan 0 is de warmtevraag dus correct en reageert de ketel ook dan kan er op parameter niveau iets niet goed staan bv de max ingestelde aanvoertemperatuur o.i.d
Is dit altijd al geweest? Watertemperatuur en vermogen hoog genoeg?
Radiator dicht bij de ketel open?
Welk type Vaillant heb je.
Het probleem doet zich sinds vorig winter voor.
Het is een Vaillant HR Solide VHR10S en de thermostaat een Honeywell T87RF.
De codes die de ketel aangeeft is eerst 3 min 4 in bedrijf voor warm water dan code 0 geen warmtevraag en dan weer even 4 en dan weer een hele tijd 0
Okee rf thermostaat dus, de code 0 geeft aan dat het toestel geen warmtevraag krijgt het probleem zit m dus in de thermostaat met ontvanger
Bij de cv ketel hangt een wit kastje, de ontvanger.
Druk eens 1x kort op het knopje van de ontvanger. Als het goed is hoor je een “klik
Het heeft lang geduurd, maar de er is uit gekomen dat er diverse storingen in de ketel zaten. Deze is inmiddels vervangen en zitten er nu weer lekker warmpjes bij.
Allemaal bedankt voor jullie reactie.
Gr. corb
Hallo Cees,
De zelfde thermostaat is eraan blijven hangen en op deze ketel werkt hij goed.Er is een Intergas HRE 28/24 geplaatst en dat werkt goed.
Gr Cor
slechte-kluskabouter
