Cv ketel storing vailliant vcw 182
Heb cv ketel vailliant vcw 182,hoofdzakelijk voor warm watervoorziening en daarnaast voor verwarming voor bovenverdieping af en toe te verwarmen,maar ketel slaat niet altijd aan,moet dan naar vliering trek stekker eruit en weer erin en reset dan ketel springt ie weer aan,spingt ie niet aan duw ik met vinger op zwarte pal met veer met heel lichte druk gaat ie dan aan, ook een tik tegen ketel help al vaak. ook als ik warm water gebruik als verwarming aan staat gaat deze niet terug op verwarming als ik met warm water stop, heb al verscheidenen monteurd hier bij gehad en deze hebben al vanalles vervangen maar euvel blijft betaan en soms ook niet. mijn vraag is wie herkent dit probleem en zou mij hiermee kunnen helpen hoeft niet voor niets,woon insint hubert is plaatsje kort bij Mill. hopelijk verlot een deskundige me van dit probleem. mvg
Spatie's ,, interpunctie,, m.a.w. maak het leesbaar TS.
maar kort gezegt,,, een revisie/vervanging van de waterschotel en m3 lijkt me de oplossing.
Als een klap op de cv-ketel helpt, dan kan het ook de luchtdrukwachter
zijn, maar doorsnee genomen zijn deze ketels boven de 15 jaar,
misschien is het verstandiger om er niks meer aan uit te geven en te
investeren in iets nieuws.
De motivatie daarvoor is vrij duidelijk, meestal zit er meer ellende in
als dat op het 1e oog is te zien, je praat nu al over minstens 3 problemen,
dus de klap op de cv kan de ldw zijn, niet omslaan van ww naar cv
kan idd de waterschotel zijn, of opdrukstift, of omschakelventiel, of
3-wegklep, het resetten van de maximaalthermostaat kan te weinig water
zijn, of de pomp die zwakker word.
Ook kan de wisselaar lek raken, dan moet je vaak bijvullen maar zie je
geen lekkage, ook de tapspiraal kan defect als het nog de oude zwarte
blok is, dus er kan nog genoeg ellende inzitten.
Vandaar :wink:
Welke zwarte knop met veer bedoel je.
Als ik dit zo lees is het alleen het omschakelventiel 012646 rond de 50Euro
Of inderdaad het watergedeelte 011295 rond de 135 euro
Kan echter ook een electrisch probleem zijn dan zijn het je printen dat is idd niet meer de moeite waard, set ligt op ongeveer 400 euro
Daar heb je geen nieuwe ketel voor.
Als eerste bedankt voor reactie,s ,ben inderdaad geen tekstwonder maar ik hoop dat je het begrijpt, lees vanalles wat het kan zijn maar nog steeds niemend die me wil komen helpen,als je schrijft niets meer aan uitgeven kan ik dat wel begrijpen maar dan moet ik aan een andere ketel en dan komt volgende probleem, heb namelijk geen condensafvoer in de buurt op de vliering, moet dan door zoldervloer naar badkamer of moet ketel helemaal aan andere kant vliering plaatsen zitten alleen leidingen van verwarming maar geen aansluiting voor warm-koud water en gas en dan volgende is dat condens afvoer door dak moet boven muurplaat in regenafvoer en deze is dunwandig pvc, moet ik die ook weer vervangen + leidingen naar andere ant brengen, komt warm water bijv nog ver van tappunten te liggen. wat is dan wijs in deze ?
Je moet het niet zo letterlijk lezen Obelix2.
Wat bedoel je precies met de zwarte pal met veer?
Is dat het kleine drukknopje aan de voorkant van de ketel langs het rode lampje?
Ik begrijp dat ik op dit forum zit maar niet iedereen is hetzelfde ik hoop op een goed iemand die me wel wil helpen om dit mee op te lossen.
Nee ronny niet die knop maar zwarte pal en rrod hhakje met veertje wat tussen grijs kastje met elektronica zit en pomp eigenlijk onder in de midden van ketel kun je zo bij met de hand.
Foto misschien, ik dacht dat ik deze ketel vrij goed kende , maar weet me nu niet voor de geest te halen wat je bedoelt
dus toch het omschakel ventiel, na nogmaals goed te hebben gelezen.
Dan ligt het of aan het omschakelventiel of je waterschotel.
Wat je kunt proberen (als NOOD oplossing)
Kort het veertje eens een stukje in, hierdoor wordt de trekkracht van de veer iets groter en vaak werkt het dan weer even.
Anders moet je echt je omschakel ventiel zoals reeds boven vermeld vervangen.
(dat is het goedkoopste onderdeel)
Dit omschakelventiel bedoel je waarschijnlijk:
In eerste instantie zou ik beginnen met een nieuwe pakkingbus in je watergedeelte te zetten en de opdrukstift schoon maken.. 99 tegen 100 dat je probleem voorbij is. Geraamde kosten........ €5,- max.
Mocht dit niet helpen dan zal het omschakelventiel de volgende stap kunnen zijn zoals @Obelix2 en Ronny al vermelden.
gr
Thijslamerssr schreef:
RoNny inderdaad dat is ie en wie kan dit voor mij maken ?
Op een klusforum kun je informatie halen om er zelf mee aan de slag te gaan.
Wij kunnen het ook maken, maar ik heb daar geen interesse in, ik repareer alleen nog eigen materialen.
Je zult op zoek moeten naar een installateur of monteur.
We kunnen ook niemand adviseren, we weten niet eens waar je woont.
(en dat hoeft ook niet)
Ja dat zou ik ook denken maar heb al 3 x monteur bij gehad van verschillende instalateurs en toch krijgen ze het niet gemaakt daarom probeer ik het nu zo of ik op deze manier een wily wortel kan vinden,toch bedankt voor je reactie
Je hebt monteurs en goede monteurs, veel kunnen dit soort problemen niet oplossen.
Roep even in welke regio je woont, misschien kan iemand dan via een persoonlijk bericht informatie geven.
PS, als je een duidelijke omschrijving hebt gegeven van het probleem,
en het is niet opgelost dan kun je het installatiebedrijf terug laten komen.
(garantie)
Dat ben ik met je eens ik woon in Sint Hubert is plaatje bij Mill in driehoek boxmeer-cuijk en uden in het land van cuijk makkelijk bereikbaar vanaf alle 3 genoemde plaatsen.
Die ketels zijn niet meer van deze tijd , en geen enkele installateur zal daar nog garantie op geven na een reparatie.
een condensafvoer is het allerminste probleem bij vervanging van ketel , er zijn tienduizndenoplossingen te bedenken,
laat een installateur een offerte uitbrengen incl condensafvoer.
of zoek iemand met ervaring die je kan helpen en ga zelf aan de slag , een Lowbudget combiketel kun je al voor rond de 600 euro kopen.
en ik denk dat je dat bedrag de komende jaren gauw kwijt bent om dat overjarige ketel aan de praat te houden.
