Cv Ketel Storing en Bijvullen (Gesloten vulsysteem)
Goedendag ik heb een Itho daalderop comfort classic
Maar hij geeft steeds het volgende aan:
Sensor fout en 0.8 bar wat kan ik hiermee?
En nu raad je het al, dit keer wel een slang maar geen vulpunt waar hij op kan worden aangesloten, wel een kraan die uitkomt in een opvangbak
maar een geavanceerd vulsysteem waarvan de kraan rechtstreeks is aangesloten op de cv ketel of boiler maar als ik de kraan opendraai komt er water in midden reservoir maar er komt geen verandering in water of druk. alle water wordt opgevangen
Tot slot is hier een hopelijk juiste en duidelijke foto van het systeem. hoe krijgen wij de sensor fout eruit en hoe vullen we het water bij?
Bedankt alvast voor alle moeite, normaal doet een service bedrijf dit maar die zijn gesloten komende dagen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hebt u de afsluiter helemaal open gehad? het water wat uit het overloopje komt stopt als het goed is als de druk gelijk aan of hoger word dan de cv vuldruk
    Zo te zien zit de sensor fout in de buitevoeler en niet in de waterdruk, al is die wel aan de lage kant. Het apparaat waar het water uit loopt is een BA terugstroom beveiliging. Staat deze lange tijd drukloos dan is de kans groot dat ie bij waterdruk niet meer sluit. Het is een overbodige beveiliging want een wasmachine kraan met terugslagklep is voldoende.
    Goedendag,
    Vandaag via video bellen , gesprek gehad met een monteur die wilde helpen, het bleek dat de slang aangesloten moest worden LINKS aan de kraan, daarna rechts moest een metalen dop los, en de slang erop vervolgens
    Stap 1 slang aankoppelen kraan -> vulgat
    stap 2 Kraan aanzetten
    stap 3 Zwarte hendel Hendel overhalen
    stap 3 kijken hoe de water druk weer oploopt.
    Daarna het systeem op standaard instellingen gezet en geen storings melding meer EN we hebben voor t eerst radiator verwarming in de hal.
    Bedankt allemaal Problem Solved gelukkig
    ET_GENT
