Cv ketel resoneert door muren
Hallo
Mijn cv ketel (een awb uit 2009) is na mijn melding volledig nagekeken en in orde.
Ik huur een woning dus heb ook de wbv erbij gehad, zij vinden dat ik het zelf maar moet oplsosen
Probleem: als mijn ketel aan slaat (wat erg vaak is) kan ik niet lekker op de bank zitten want dan hoor ik constant een monotone bromtoon, de ketel trilt als t ware door de muren heen.
Wbv zegt dat er rubberen doppen achter de ketel gezet zouden kunnen worden, maar de installateurs (die ik op aanraden van de wbv gebeld heb) zeggen dat de kans dat dat helpt zeer klein is en dat ze alleen in opdracht van wbv werken.. en mochten ze mogen komen zijn de kosten 160eu per uur en is het 3 uur werk voor iets wat naar hun mening niet helpt.
Met andere woorden: ik moet het er maar mee doen en niet zo zeuren.
Heeft iemand een tip wat ik in vredesnaam kan doen want ik Wordt gek en verhuizen kan niet omdat het nog wel een aantal jaar duurt eer ik kans maak.
Resoneren komt altijd doordat een onderdeel in de eigen frequentie gaat trillen. Vaak wordt die frequentie veroorzaakt door een draaiend onderdeel.
Je zult de oorzaak van de resonantie moeten achterhalen.
Een mogelijke oorzaak kan zijn: de pomp slaat aan en de omkasting gaat meetrillen. Je zou kunnen kijken of de pomp op een andere snelheid kan draaien, of kijken of je de resonantie van de kast kunt opheffen.
Maar er zijn meerdere onderdelen die de trilling kunnen veroorzaken.
De brander kan ook verkeerd afgesteld zijn, maar dan nog:
Ga je er zelf aan klussen of wil je een mening.
Sinds wanneer mag een huurder aan een c.v. installatie komen cq laten komen?
De woningbouwvereniging moet dat oplossen.
Schakel eventueel een deskundige in
Je geeft niet de essentie weer, de schuld lag niet bij de buurman, de ketel van hem resoneerde ook maar niet als enige.
De ketel en koelkast van de vrouw waren veruit de grootste oorzaak.
De muur moet ook voldoende stevig/zwaar zijn. Soms worden ketels (en soortgelijke apparaten) aan gipsblokken of gasbeton opgehangen. Dan heb je een groter risico op geluidsklachten.
